Не отменяется удаление объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отменяется удаление объектов
Непрочитано 11.12.2012, 10:41 #1
kleverok
... и другие действия в AutoCAD 2011.
Несколько раз за последнее время внезапно переставала работать отмена последних действий, кроме intellzoom, intellpan.
В последний раз глюк спрогрессировал: не отменялось только удаление, все остальные действия отменялись.
То есть выглядит например так: удаляем объект, перемещаемся по экрану в другое место чертежа, создаем другой объект, перемещаемся, двигаем его, потом жмем отмену и... отменяется только перемещения по экрану, все созданное, измененное и удаленное остается таковым. В командной строке тем не менее отображается все так, будто отменены все действия.
После перезагрузки автокада глюк на какое-то время пропадает.
У кого-нибудь еще так было? Поиском тут про это ничего не обнаруживаю.
Непрочитано 11.12.2012, 10:46
Какие приложения установлены на AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 10:19
kleverok
установлен СПДС 7.1.1064
kleverok вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 10:44
sadko7
1.Команда чистить (purge) чертеж.
2. Перезапуск Autocad
sadko7 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 12:17
pan
добрый человек
Глушь
Вот где собака порылась! Перезапуск.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 17:38
kleverok
Спасибо.
А еще на этом же автокаде почти никогда не работает команда redo.
Пурджем не лечится ) может быть еще и от этого спасёте?
kleverok вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 02:41
Alexey_02
У меня аналогичная ситуация была несколько раз. Ничего кроме AutoCAD 2012ru не стоит. (Windows 7 32bit).
А вот был ли мусор в файле на тот момент не знаю. Благо всегда ситуации простые, например, удалял линию.
Когда такое наблюдаю - сразу перезапуск AutoCAD. Моя бы воля была, сидел бы на 2008 версии и горя не знал. Чем больше версия, тем больше глюков.
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:56
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
Спасибо.
Дело в том что REDO работает только тогда, когда самой последней была команда UNDO (т.е. зуммировать и панорамировать колесиком мышки тоже нельзя)
pan вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 11:07
может, просто, регенерация экрана не срабатывает
Непрочитано 14.12.2012, 14:20
Alexey_02
Тоже так думал. Делал регенерировать все - не помогало.
Вот так вот, ...
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
Удаление объектов на заданных слоях HammerON AutoCAD 5 23.10.2010 02:07
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
