Снова о расчете на продавливание
Ярославль
Что за пособия и методики? Есть СП 52-101-2003, по нему и считайте. Как вы говорите площадь прямоугольной призмы это есть расчетный контур продавливания, которым и была заменена пирамида продавливания. Вопрос тут чисто терминологический, откуда вы взяли прибавку в 40% мне непонятно - поясните. И желательно на языке формул. Классически в зоне продавливания арматура ставится вертикально.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
http://www.niizhb2.ru/article.html- Лучше сначала почитать это, а потом спрашивать
Именно об этом и речь. Если посчитать плошадь граней пирамиды (по которой и происходит реальнрое разрушение) и сравнить ее с площадью граней призмы (как предлагается в СНиПе и пособиях), то площадь граней пирамиды окажется больше, чем площадь граней призмы, на 40%. Так же, если не видеть пирамиды, не видно, сколько стержней поперечного армирования попадает в зону продавливания. На сайте есть статья В.В. Габрусенко, в которой об этом же и говорится
Пирамида заменяется призмой и считается, что разрушение происходит от растяжения бетона, хотя там действуют не только эти силы.Даже при таком упрощении этот расчет дает запасы до 3 раз.Стоит ли ловить 40%.Можно по Еврокоду считать.
Baas55, вы правы в своих сомнениях.Похоже вам присущ критический взгляд на вещи. Конечно площадь сторон усечённой пирамиды, по которой происходит в реальности продавливание, больше, чем площадь призмы. Но принято в расчётах оперировать призмой и с этим стоит согласиться, т.к. считать проще. И поперечную арматуру надо ставить вертикально (так принято), но в принципе наклонно тоже можно перпендикулярно к поверхности пирамиды разрушения. Ранее в практике монолитного домостроения применялись так наз. отгибы, под 45 градусов. В учебниках о них написано, при армировании балок их в натуре можно встретить, правда редко. В расчётах условностей много для упрощения этих расчётов, хотя иногда они вызывают естественные сомнения. Да и единства взглядов не просто найти. Вы говорите про 45 градусов, но некоторые учёные говорят, что правильно не 45, а 30, кто то называет 35. У нас пока принято считать, что 45, хотя могут и изменить.
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |
Определение площадей при расчете плиты на продавливание | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.06.2012 14:19 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad | Michael@Minsk | SCAD | 5 | 27.12.2005 10:59 |
