Как правильно расставить оси в здании такой формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно расставить оси в здании такой формы?
Непрочитано 19.12.2012, 12:00 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно расставить оси? Есть здание такой конфигурации несущих стен (рис. 1). У меня вариант расстановки такой (рис. 2). Имеет ли он право на жизнь, или можно упростить? Спасибо.
ID:	92951  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.12.2012, 12:20
FaberCastell
Имеет, но проще думаю сетку бы дать.
А каждуую линию сетки обозвать 1,2,3 и тп.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2012 в 14:52.
FaberCastell вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 12:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Не имеет права на жизнь. У вас даже фасадные стены остались без осевой нумерации. Зато есть неск. осей вообще ничего не привязывающих.
bonacon вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 13:56
DJo Frey
Архитектор
Думаю, можно в данном случае принять центрические оси по варианту б из п.5.3.3 ГОСТ Р 21.1101-2009.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 14:46
SanjkaK
Україна
DJo Frey
Вы имеете в виду один из этих вариантов?
ID:	92966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92967  Нажмите на изображение для увеличения
SanjkaK вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 14:50
DJo Frey
Архитектор
DJo Frey
Да, я имею в виду примерно так.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 14:57
SanjkaK
Україна
Значит последний вариант такой. Нормально?
SanjkaK вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:00
DJo Frey
Архитектор
Думаю, пойдет, только надо добавить размеры по осям 2-8.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 15:17
SanjkaK
Україна
А на плане можно не давать размеры между осями (будет плохо читаемо), а дать ссылку на разбивочный план?
SanjkaK вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:19
1 | #10
DJo Frey
Архитектор
Нет, нельзя. Размеры для читаемости должны быть за контуром изображения.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:48
kontr struktor
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Необходимо дать углы между цифровыми осями и радиусы буквенных осей получится что то вроде полярной координатной сети думаю это самый оптимальный вариант.
kontr struktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 13:09
SanjkaK
Україна
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
Вот
SanjkaK вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 13:44
kulvazab
1-7
2-8
3-9
4-пусто
5-пусто
6-А
Какое-то домино Штрилица
Прораб с ума сойдёт.
Ну, если решили бить радиальные оси - так и нумеруйте их цифрами. Почему ось с одного конца называется одним именем, а с другого конца - другим?
Если решили бить круговые оси - нумеруйте буквами.
Не делайте, пожалуйста, оси со значком "штрих" "тире" и "дробь" без особой необходимости.
А можно продублировать радиальную систему осей и прямоугольную. И дать их цветом в разных слоях. Основную точку пересечения первоначальных осей обоих систем сделать одну. Осевые размеры вбивать в соответствующие слои. Не надо осевые размеры впихивать в слой "размеры" или "dimensions". Потом получается, что в одном слое находятся толщины перегородок, привязки осей, расстояние между колоннами и ещё чёрт знает что. Геодезисту зачем привязка перегородок, когда он разбивку здания делает?
На листе "План осей" напишите инструкцию как пользоваться бумажным чертежом, электронным чертежом, переводом осей друг в друга.
Вбейте Экселевскую табличку по переводу координат из одной системы осей в другую.
Вбейте в Эксель и чертёж номер своего телефона.
Это мнение обыкновенного несчастного прораба, замученного нарзаном, кефиром, таджиками, проектантами и весёлыми полковниками. Прошу не сердиться.
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 14:05
kechua
Я бы так расставил.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 14:57
SanjkaK
Україна
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Сначала также думал, но посмотрел пример в ДСТУ Б А.2.4-4.2009 п. 6.8 (ГОСТ 21.1101-2009).
Так вроде так и есть
Стараюсь не делать
У меня осевые размеры и обычные в разных слоях
Прошу не сердиться.
Ни в коем случае, критика развивает. Спасибо.
kechua Спасибо за вариант, но как видите автор архитектуры "четкие" размеры сделал по оси 1, и хочется чтобы по ним и разбивали.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 15:12
kechua
Это правильно делаете, представьте пересечение осей, на вашей последней миниатюре, 1 и Б, а также 7 и Б, сделай по совету kulvazab было бы два пересечения 1 и Б. И т.д. И считаю, что ломанных осей не должно быть.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:18
SanjkaK
Україна
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Мне тоже они не нравятся
Я вот как представляю разбивку на практике. От центра отбить цифровые оси, потом два радиуса (появлятся точки пересечений (углов)). Но видимо еще надо будет дать пару дополнительных осей для привязки к базису.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 15:20
kechua
автор архитектуры
Шо за халепа! Автор не может оси расставить, на кол!
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:32
SanjkaK
Україна
SanjkaK вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 15:50
kulvazab
Да, верно. И так плохо, и так.
kechua, спасибо.
kulvazab вне форума
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37
Как правильно расставить краны вокруг здания Yulia88 Технология и организация строительства 24 23.06.2010 13:47
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
