узел крепления сейсмопояса и монолитного перекрытия
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
связь с колоннами или сердечниками надо организовать. ТАК что этот ответ - пример совершенно бездумного цитирования СНиПа. |
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
ну смотря как смотреть на это все)
в ДБН( в СНиПее не помню) написано пояс можно не устраивать, если монолитная плита опирается на всю ширину стены. А вот то что сейсмопояс только при сборных плитах - это Вы не правы - хоть СНиП, хоть ДБН.... |
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна | 4-You-Forever | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 10:45 |
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену | SenMarti | Железобетонные конструкции | 10 | 24.06.2009 19:21 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
