Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж
1. Картинки в пост. Причины описывались уже не раз и не два.
2. Проверяй единицы измерения блоков.
1. Картинки есть внутри поста - под плюсиками (или я не понял фразы).
2. Единицы измерения - одинаковы. Вроде бы нашел похожую тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F8%F2%E0%E1 UPD: нет, системные переменные в норме... Последний раз редактировалось DmitryKh, 01.01.2013 в 17:39. |
1. Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? + Как добавить вложение в сообщение?
2. Единицы измерения блоков - совсем другая тема.
При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов | Redya | AutoCAD | 5 | 18.04.2014 16:15 |
"Раздувание" блока при вставке | ceiba | AutoCAD | 27 | 13.02.2008 11:13 |
Поворот блоков при вставке в чертеж | Werwolf | AutoCAD | 11 | 20.06.2007 13:43 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
