Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине
Непрочитано 15.01.2013, 14:19 #1
Kneller
Киев
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос:
здание торгового центра в Украине, надземная часть-каркасная, монолитная, общая длина 180 м. В пособии к СНиП сказано,что для каркасных зданий расстояние между швами не должно превышать 50м. В ДБН В.2.2-9-99 по таблице 4 - "Максимальні відстані між температурно-усадковими швами в монолітних і збірно-монолітних будинках" сказано, что для конструкций с несущими внешними стенами - макс. 40м. А если у меня внешних стен нет?, то пользоваться указаниями по Снипу?
Заранее благодарен.
Непрочитано 16.01.2013, 01:30
maximus_best
Цитата из ДБН по жб конструкциям. Исходя из этого не более 30 метров принимаем, либо считаем на температуру
maximus_best вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:54
Kneller
Киев
Спасибо за ответ! эти рекомендуемые 30 м из нового ДБН В.2.6-98:2009. А как же ДБН В.2.2-9-99 или пособие к старому Снипу по жб конструкциям? И при расчете на температуру, если у меня получится, что могу вообще не делать деф. швов, их не делать?
Kneller вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 21:18
maximus_best
ну, во первых ДБН В.2.2-9-99 сейчас недействителен, а в его новой редакции, насколько я помню, пункт про расстояние между темп-деф швами убрали (в пользу пункта из ДБН по всей видимости)
руководство к снипу в этом случае нервно курит в стороне ибо балом правит батько ДБН
расчет на температуру - я имел в виду, что если расстояние между швами больше 30 метров то вам необходимо учесть разницу температур в различных частях здания - например одна часть не отапливается, а вторая часть здания отапливается, или температура внутри помещения на одном этаже +25, а в подвале например +5, и все в таком духе. температурные нагрузки задаются в программном комплексе.
мы как то считали фундаментную плиту толщиной 0,5 метра, разница температур на гранях у нас была порядка 5 градусов. это дале прирост арматуры с 18 до 22 см2/м /(где то так)
использованную методику (именно для фунд плиты) могу скинуть завтра
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 16:48
Kneller
Киев
было бы интересно посмотреть расчет! СПасибо за разъеснения
Kneller вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 11:55
NataliS
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Я на форуме новичок. Извините, что немного не по теме...Возник такой вопрос: проектируем жилое здание девятиэтажное, состоящее из 6 секций. Секции сблокированы по 2 шт. Между ними - деформационные швы и соответственно, парные стены. Конструктивная схема - несущие поперечные монолитные стены и пилоны. Как сделать парные стены, как вынуть опалубку, как между ними устроить утепление? Может быть у кого-нибудь узелочек найдется? Расстояние в осях парных стен - 250мм, толщина стен - 180мм. Буду благодарна за любую помощь...
NataliS вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 16:33
Мон. стены следует разносить так, чтобы можно было лить каждую отдельно, а деф. шов устраивать между плитами перекрытий смежных секций. Спаренные мон. стены включить в отапливаемый контур, в кладке наружных стен на деф. шве выполнить замок.
4245 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 14:36
NataliS
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Спасибо! То есть, то проектное решение, которое уже есть, воплотить в жизнь невозможно? Нужно консольно выпускать плиты перекрытий? А как выполнить замок? У нас монолит, не кладка... Хотели между стенами смонтировать утеплитель...
NataliS вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:22
так у Вас и наружные стены- монолит? При желании можно выполнить замок и в монолите по типу замка в кирпичной кладке. Льете одну стену, крепите на торец утеплитель, доливаете смежную, т.е. технически это выполнимо.
4245 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:42
NataliS
У нас именно наружные стены поперечные - монолит и внутренние - несущие. По продольным стенам - заполнение пенобетоном.
Вопрос возник у строителей - они сомневаются, что при такой технологии можно вынуть опалубку и потом в процессе эксплуатации здания утеплитель не будет поврежден в результате неодинаковых осадок смежных блоков...
NataliS вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 11:29
не пойму, зачем в д.ш. утеплитель? д.ш. обычноо находится внутри отапливаемого контура. замок следует выполнять в наружных продольных стенах, т.е. в пенобетоне.
А по Вашей схеме - при желании возможно выполнить почти все. Льете одну стену, крепите на нее пенопласт 50мм, защиту из фанеры - и доливаете другую. Шпильками 1-й стены притягивать опалубку 2-й. После затвердения бетона - осталось только вынуть пенопласт. Дайте двум студентам хорошую цену за эту работу - и проблема будет решена)) Но учтите, что Ваше решение непрактичное. Так не делают
4245 вне форума
Расстояние между сварными швами Сеченов Металлические конструкции 11 02.05.2015 21:26
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб Виктория_Вика Основания и фундаменты 4 25.12.2012 01:26
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
