Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные?
Кажется однозначно расчёт должен выполняться на полные расчётные нагрузки как для расчёта по предельному состоянию первой группы (потеря несущей способности). А если вам потребуется вычислить прогибы, раскрытие трещин, то тогда используются нормативные нагрузки, точнее они тоже считаются расчётными, но с пониженным коэф. надёжности по нагрузке. Для обоснования см. раздел 1 СНиП " Нагрузки и воздействия".
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
полные расчетные нагрузки, т.к. 1 пред. сост. См. НТО Залесова - есть в dnl.
набираюсь опыта:drinks: |
Калининград
2. Чем вам НТО не угодил - почти полностью соотв. ACI?
Просто интересно, а чел вообще имеет понимание о 1ПС и 2ПС? "Ведь если плиту продавит, то конструкция не разрушается, а так просто немного деформируется, что приведет к ограничению эксплуатационных свойств?" - не правда ли. Или все же это приведет к разрушению?. Почитаете определения 1ПС и 2ПС и вопрос будет снят самим собой.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Не стал создавать новую тему, отпишусь здеся!
Братцы, а какой коэффициент условий работы при сейсмике вы берете для расчета на продавливание? Согласно СП 14.13330.2011 (СНиП II-72-81*) таблица 7 (табл. 7*) регламентирует значения коэффициентов условий работ в зависимости от расчета. Так вот: 2. Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой, кроме проверки на прочность наклонных сечений коэффициент 1,2 3. Железобетонные при проверке на прочность наклонных сечений коэффициент 1,0 Формально, продавливание вроде как не входит в расчет по наклонным сечениям (пункты 6.2.32-6.2.35 СП 52-101-2003 и пункты 8.1.31-8.1.35 СП 63.13330.2012), но расчет вроде как близкий по духу к наклонным сечениям, от чего и произошла у меня эта непонятка. Просветите, граждане умы и мастодонты, какой коэффициент юзаете? |
Обязателен ли расчёт на продавливание? | shakuredo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 05.03.2013 11:00 |
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? | telepuzik | Расчетные программы | 4 | 06.09.2009 18:40 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
На какие нагрузки считать??? | Gilbi | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.12.2007 21:48 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
