Отделенные лифтовые шахты от каркаса здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отделенные лифтовые шахты от каркаса здания
Непрочитано 24.01.2013, 12:13 #1
aleejan
Доброе время суток. Здание 14 этажей, сейсмика 8 баллов. Монолитный каркас с диафрагмами. Возможно ли отделить лифтовую шахту от каркаса здания (он в плане по середине него), и вероятнее всего будет фундаментная плита. Нужно делать и отдельный фундамент под эту шахту. Может в этом случае можно использовать сборную лифтовую шахту? Сложность еще и в том, что в случае отдельно стоящей лифтовой шахты, одна ее стена будет в плотную с монолитной диафрагмой этого здания. От вас жду советов и может каких нибудь своих мыслей по этом поводу. Заранее спасибо!
Непрочитано 24.01.2013, 17:01
stoper
урбанист
Юг России
так делать нельзя по многим причинам.
А куда делись шахты из здания? Их вообще не закладывали?
В сейсмике шахта лифта (в т.ч. совместно с лестничной клеткой) является ядром жесткости, это ключевой элемент каркаса.
stoper вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 10:46
crosandr
Инженер-строитель
Наблюдал во многих высотных домах (но не в сейсмических районах), что шахту отделяли от здания. Оно полностью монолитное, а шахта сборняк и отдельно. Чем это обусловлено?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:07
RomansFather
Инженерконструктор
В жилых домах стараются принимать такие объёмно-планировочные решения при которых перекрытия не будут опираться на лифтовую шахту. В основном это обусловлено боязнью того, что шумы и вибрации от лифтов не дадут людям спокойно спать, т.е. будут нарушены санитарные нормы по шуму.
Возможен вариант, когда в техзадании Заказчика четко прописано требование о применении сборных лифтшахт. Ну завалялись они у него, или его жена - директор завода сборных ЖБК.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:40
10mactep
Снип:
3.25. Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку.
Для каркасных зданий высотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устраивать лестничные клетки и лифтовые шахты в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от каркаса здания. Устройство лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений не допускается.
10mactep вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 12:00
crosandr
Инженер-строитель
10mactep, так это из сейсмического снипа. А Если не сейсмика?
crosandr вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 12:22
10mactep
crosandr, я отвечал на вопрос топикстартера "Здание 14 этажей, сейсмика 8 баллов"
10mactep вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:25
Alex_26
СНиП 23-03-2003 п. 11.8 .... Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40-50 мм. При этом непонятно:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Нагрузку только от веса самого себя? Без каркаса?
А выше 5 этажей? И что значит "допускается"? А требуется?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:10
10mactep
Ядро жесткости - и от самого себя и от здания (горизонтальные).
А выше 5 этажей?
А выше четырех этажей "Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку"
10mactep вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 18:47
Alex_26
То есть СНиП по шуму запрещающий опирать конструкции на шахты лифта противоречит СНиПу по сейсмике который рекомендует включать шахты лифта в каркас здания?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 15:40
10mactep
СНиП "Защита от шума" - редко заглядываю. Перечитал несколько раз, выходит что есть противоречие
10mactep вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 16:10
s7onoff
Оу, можно я тоже с вопросом влезу в обсуждение?
В пятиэтажном больничном здании есть 4 лифтовых шахты и 2 лестничных клетки. Планируются все монолитными и совмещенными с каркасом. До сегодняшнего момента думал, что грех не использовать такую кучу бетона в качестве несущих конструкций и уж тем более - для придания зданию жесткости.
И внезапно читаю здесь, что пункт 11.8 СНиП 23-03-2003 запрещает это делать. Как быть? Нельзя ли просто учесть, что лифты специальные иностранные высокотехнологичные и шуметь не будут?
ЗЫ: Уфа - район не сейсмический
Непрочитано 06.04.2013, 16:44
1 | #13
иваниваныч
Замучаетесь в экспертизе доказывать (ещё и в больнице), хотя, исходя из здравого смысла, Вы правы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:04
1 | #14
10mactep
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32056
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4518
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92111
10mactep вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 19:13
1 | #15
Forrest_Gump
Щелково МО
Не стоит быть таким категоричным. Многое зависит от конкретного эксперта, не все зашоренны и буквоеды. Многие смотрять на смежные помещения и если нет жилых или с постоянным пребыванием людей - то не терзают. А уж в сейсмике без лифтовых шахт, образующих ядра жесткости, нет жизни.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 20:47
s7onoff
10mactep, огромное спасибо)
смежные помещения
С этим-то проблем нет - в основном коридоры, подсобные помещения, санпропускники и буфет на одном этаже. Вообще в корпусе мало спальных палат - в основном всевозможные лаборатории и прочее.
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Сборные ж/б лифтовые шахты Banda Железобетонные конструкции 7 10.12.2010 03:31
