Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования
Непрочитано 28.01.2013, 09:34 1 | #1
Вероника 2014
Подскажите пожалуйста, как рассчитать несущую способность буро инъекционной сваи, если есть результат статического зондирования
Непрочитано 28.01.2013, 09:43
Forrest_Gump
Щелково МО
А такое возможно?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 09:50
1 | #3
Вероника 2014
А почему нет?
Последний раз редактировалось Вероника 2014, 28.01.2013 в 09:57.
Вероника 2014 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 10:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Вероника 2014 Посмотреть сообщение
А почему нет?
Потому, что женская фантазия не знает границ.
P.S. Потому, что физические процессы при выполнении статического зондирования и буроинъекционных свай - различны. Нет грунтового ядра под концом сваи.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:05
1 | #5
Вероника 2014
И как быть? Как тогда рассчитать несущую способность буро инъекционной сваи?
Непрочитано 28.01.2013, 10:08
Podpolie
Типа по свайному СП считать надо. А подтвердить - уточнить статическими испытаниями пробных свай.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:23
1 | #7
Вероника 2014
А есть пример такого расчёта?
Непрочитано 28.01.2013, 10:28
1 | #8
Forrest_Gump
Щелково МО
А диплом о высшем техническом - есть?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:31
1 | #9
Вероника 2014
Ещё пока нет((((( Так пример то есть или нет?
Последний раз редактировалось Вероника 2014, 28.01.2013 в 10:37.
Непрочитано 28.01.2013, 10:33
Podpolie
Дай негру палец он и руку откусит)))). В СП все разжевано для основных типов БИС. Работы на 30-40минут, с учетом гламурно вычерченных картинок.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 10:34
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда берите учебники в руки, ищите методические рекомендации и пособия. Пока не поздно - учитесь искать литературу.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 10:40
1 | #12
Вероника 2014
Я не понимаю как расчитать R!!! и f
Непрочитано 28.01.2013, 11:02
Podpolie
Ну это очень сложно))). Студент, курсовой наверное запущенный в прошлом семестре творим?
Если есть геологический отчет - там есть цифры - физико-механические св-ва грунтов. Для примитивного расчета нужен показатель текучести или консистенция, обозначается IL. Рисуете разрез по свае - определяете куда лучше заделать нижний, пардон, конец сваи. Ну и интерполяцией по двум параметрам: IL и глубина расположения слоя (Н) определяет и R и f. А дальше от геометрических характеристик сваи и коэффициентов условий работ и способа устр-ва сваи, таблички там тоже есть определяете по одной формуле несущую способность на вдавливание. Да и надо учесть коэффициент надежности для разного набора свай, они прописаны перед рассматриваемой главой.
А вообще наберите в поиске по форуму "расчет сваи" - тема и выскочит. Можно зайти на форум МГСУ (МИСИ) в библиотеку - там этих методичек хватает
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:36
1 | #14
Вероника 2014
Спасибо большое!!!!
Непрочитано 29.01.2013, 02:31
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Вот реально помню что видел что-то подобное очень давно, еще и удивлялся как такое придумали. Сейчас поискал и нашел эти рекомендации.
Т.ч. не все так однозначно))) Вероника, а вы учитесь и диплом получайте хороший)))
http://www.гост-снип-рд.рф/Data1/49/49270/index.htm
_Oleg_ вне форума
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? Александр Бауск Основания и фундаменты 19 18.06.2008 10:49
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи студент Основания и фундаменты 24 09.01.2008 18:16
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа Hottesh Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2006 20:35
