Какой профиль решотки задать в ферме из спаренных уголков?
Не совсем. Он не уголок не дает задавать меньше 1/2, а фасонку не больше 2t и не меньше 0,8t. Почему не меньше 0,8t - понятно, а почему не больше 2t - наверное, чтоб не было перерасхода бессмысленного...
(зачем в разных темах один и тот же вопрос задавать?) И.. это новое веселье - подгонять уголки под фасонки?) Вы сначала посчитайте уголки, потом фасонки под них расставляйте) |
Видимо, gomer имеет ввиду, что ни разу не видел, чтобы уголок 50х5 применялся в фермах.
Действительно, в фермах - крайне редко применяемый профиль. А так - я и 25-й в решетках ферм 300мм высотой видел. Долго ломал голову, нафига такой гемор и почему не отрезать кусок двутавра на балку... Так и не нашел внятного ответа ![]() |
i=1.53см ;F=9.6см^2. Расчётную длину берём из таблицы 11 СНиП II-23-81. Lef=L=150см. Лямда=150/1.53=98. Можно сравнить с предельной гибкостью табл.19 СНиП. По таблице 72 СНиП определяем для стали С245 фи.Я взял без интерполяции 0.542 для гибкости 100. сигма=2500кг/(9.6*0.542)=480кг/см^2. gomer & Бармаглотище Вы гдето првы по поводу минимальности. Если я ошибаюсь,вы меня тоже поправьте. Не знаю как по фермам,но для элементов толи ЛЭП,толи для пространственных вообще, есть требования по минимальным радиусам инерции,не смотря на то что в них даже могут быть нулевые усилия. Сейчас просто лень СНиП смотреть. |
Ну я где то читал,что в фермах рекомендуют минимум уголок 50х5. Но так как я немного неопытный,взял на всякий случай 63х5.
Подскажите еще пжлст. Узел крепления стойки фермы к поясу(без раскосов) и в смежных панелях усилие одинаковое,то дляна фасонки и швов крепления ее к поясу назначают конструктивно??? А если узел с раскосами то считать шов на разность усилия в пвнелях пояса,так??? |
Прочтите начиная с стр.232
Україна, Львів
Че вы тут демагогогию развели про минимальные уголки в ферме?
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
Как задать сечение из 4-х уголков? | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.06.2012 17:02 |
какой профиль выбрать для металлич. перемычки в пробиваемом проеме? | natusik | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 27.07.2011 10:13 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
