Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны.
Непрочитано 29.01.2013, 23:04 #1
Vlad_2013
К основной балке перпендикулярно крепяться жестко две примыкающие балки, стыки на накладках с одной стороны видел только на монтажной сварке, а вот на высокопрочных болтах всегда с двух сторон накладки. Усилия прикрепления М=9 тм, Q=6 т, N=+-1 т. Такой узел применим если балки 40Б1 (или 40Б2) болты М24 10.9, толщина накладок 14 мм? Или варианты узла?
Тип файла: pdf Узел1.pdf (55.0 Кб, 1036 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 06:37
plz
Если по усилиям проходит, почему бы нет? Не забудьте только п.14.2.14 СП 16.133330.2011
plz вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 07:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Если нету сплошного раскрепления главной балки от кручения - узел будет шарнирным, сколько накладок и как не налепи.
Накладки с двух сторон делают для экономии болтов (2 плоскости трения вместо одной). Ну, и узел компактнее получается.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:07
1 | #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
Что за чепуха?
Вот пример, когда неу раскрепления, а узел нужен жесткий
Тип файла: pdf 1.pdf (15.6 Кб, 827 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Что за чепуха?
о как.
Как будете с кручением главной балки бороться при неравномерном загружении (слева полная, справа - постоянная)?
Сечение балки повернется на некоторый угол в сторону более нагруженной второстепенной, эпюра моментов изменится (возрастет пролетный в более нагруженной второстепенной). На сколько - зависит от соотношения постоянная/временная нагрузка. Запросто может превысить расчетный на опоре при схеме с жестким закреплением.
Консоль - несколько иное. Там эпюра моментов в консоли не изменится от поворота главной балки. Изменится только угол начального поворота и, как следствие, вертикальное перемещение свободного конца консоли.
А вот во второстепенной балке эпюра моментов будет меняться в зависимости от загружения консоли - это применительно к вашей схемке.
А вообще, что вы подразумеваете под жестким узлом?
Узел при котором в расчетной схеме будет заделка или узел, при котором приопорное сечение второстепенной балки не имеет свободы поворота относительно главной балки?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2013 в 14:11.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 14:13
Vlad_2013
Осталось только болты расчитать... По повожу кручения... узел будет всегда жесткий, вот просто момент сверху за счет поворота балки на которую опирается все это, будет перераспределяться в зависимости от угла поворота, это как неразрезная балка на шарнирах.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:22
alex_bay
Конструктор
Саратов
А зачем там высокопрочные болты? Там и обычные 8.6 понесут. Ну сварка никуда не денется. Насколько я помню... -совместную работу болтов и сварки уже давно "не запрещают".
И кручение балки здесь ни причем. Они (две балки) уравновесят друг-друга.
Делали как-то реконструкцию маслозавода (оттуда родом Валерия - но это не в эту тему) и надо было подвесить агрегат 1,4-1,5т на крайнюю балку перекрытия на отм. +6.800. Так мне начальство все мозги съело, пока я думал "про кручение прокатной балки". Потом плюнул и нарисовал ответную балку под перекрытием.. И все уравновесилось. И завод работает, и масло хорошее, и был там в прошлом году - ниче не треснуло. (Вот на стройке 2 погибло и один инвалидом - ну это уже не ко мне а к линейщикам(((
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 14:30
Vlad_2013
Дак если боты понесут, зачем тогда монтажная сварка? а на монтажную сварку как-то неохота расчитывать, боюсь сварщиков на данном объекте нормальных не будет )
Непрочитано 30.01.2013, 14:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
В данном случае то, что
Непрочитано 30.01.2013, 14:36
Geter
Выдумываю
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Заблуждение, которое вполне пожет привести к аварии.
П 7.4 и 8(.0) СНиП нагрузки и воздействия (актуализированная редакция)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:04
Бармаглотище
КМ, КМД
только при равномерном загружении.
Возьмите слева от главной балки полную нагрузку (пост + врем), а справа - только пост, да посчитайте, что там кого уравновесит.
Особенно, если велика доля временной нагрузки.
Это где такое написано?
СНиП II-23-81* в п.12.12 говорит, что вы врете.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2013 в 15:17.
Непрочитано 30.01.2013, 15:33
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Сам-то вдумайся что там написано - и не выдумывай! Тут самоучек (к.т.н и т.д.) без тебя хватает.
alex_bay вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:49
Бармаглотище
КМ, КМД
В п. 8(.0) как раз и написано то, что нужно.
Т-образную раму как считать будете? с одинаковой нагрузкой на обоих "крыльях"? Рано или поздно свернется тогда "ножка".
Здесь та же самая фигня.
Непрочитано 30.01.2013, 15:52
АС_В
проектирование экспертиза
Тут самоучек (к.т.н и т.д.) ... хватает
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Жесткость второстепенных балок на изгиб намнооооого больше жесткости на кручение главной балки (рассматриваем вариант, что все балки двутавровые). Поэтому вклад кручением главной балки в работе узла вообще можно пренебречь. Что и демонстрирует на скорую руку сделанный расчет.
Кстати, Бармаглотище и Geter, вместо того, чтоб непонятно откуда взявшиеся аргументы приводить - сделайте такие же схемки. Оно даже интересно. Для себя
Тип файла: pdf 1.pdf (395.8 Кб, 394 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 21:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Ваван, ну немного разные это вещи.
Ежу понятно, что консоль на полшестого не повиснет - для этого второстепенная балка в узел завязаться должна, что маловероятно. Скорее узел развалится.
Мы о другом говорим.
прикиньте на пальцах макс моменты и сечения в первом и втором случае.
Шаг главных балок - возьмите 6 метров.
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (5.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 21:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну и что хотите сказать этим?
Вы пишите:
Сообщение от Бармаглотище
Я вас убеждаю, ( а alex_bay старался убедить выше) что с этим вообще бороться не надо.
Теперь вы пишите:
Определяйтесь.
А насчет схемы вашей - есть сочетания на которые считаем балочную клетку и определяем моменты. И все просчитываем. Но это не к теме.
Непрочитано 30.01.2013, 21:56
Бармаглотище
КМ, КМД
С чем определяться-то?
я пишу, что неравномерное загружение вызывает поворот главной балки. Это, в свою очередь, влечет за собой перераспределение моментов во второстепенных балках.
мб, недостаточно точно свою мысль высказал...
То, что балка с другой стороны уменьшает этот поворот, т.к. препятствует повороту главной балки - вроде, никто не оспаривает...
А про консоль уже писал - наличие/отсутствие загружения временной нагрузкой второстепенной балки будет влиять исключительно на перемещения по вертикали свободного конца консоли. тут, скорее, отсутствие/наличие временной нагрузки на консоли будет вызывать перераспределение моментов во второстепенной балке...
В общем и целом, сам узел конструктивно вполне может воспринимать момент.
При расчете балок принимать схему "заделка - заделка" нельзя.
Вот и все, собственно.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2013 в 22:03.
Непрочитано 30.01.2013, 22:01
s7onoff
А ничего страшного, что при повороте балки у неё сильно падает момент инерции и сопротивления относительно горизонтальной оси? Или поворот точно будет меньше градуса?
Непрочитано 30.01.2013, 22:06
palexxvlad
конечно
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
