Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Максимальная невязка в узле. Как боротся? Какие причины?
Непрочитано 10.02.2013, 20:14 #1
Омская птица
20:02 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20:02 260_ Максимальная невязка в узле 21756 по направлению 1: 1853.523%.
20:02 260_ Максимальная невязка в узле 35511 по направлению 2: 6314.936%.
20:02 260_ Максимальная невязка в узле 416 по направлению 3: 11783.963%.
20:02 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
Все посчиталось.
Что такое направление 1, 2, 3?
Когда перенумировал схему то узлы с ошибками поменяли свое расположение на схеме.
Непрочитано 10.02.2013, 20:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
Врожденные элементы , элементы очень малой жесткости. Поискать надо в схеме. Направления x y z ux uY uZ . Невязка означает, что решая уравнения в этих узлах решения смежных элементов различны.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 20:51 Вот схема
Омская птица
Спасите)
Тип файла: rar КЛУБ 09_02.rar (940.1 Кб, 329 просмотров)
Омская птица вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 21:47
Stanum
Dr
Днепропетровск
Не могу найти ничего такого. Но у меня при расчете значения невязок значительно меньше.(до 1%) Бывает что дело в самой программе.
Stanum вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 23:02
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Причиной невязки может быть разброс жесткостей или элементы которые "засоряют" матрицу. Элементы сечением 1х1 см и малой длинны, попробуйте изменить их жесткость. Может не хватает жесткости конструкции кровли (узлы опирания шарнирные из плоскости и вокруг местной оси X1). Зачем X1, не пойму.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 23:13
Омская птица
Нашел ошибку! Косая плита сцены всю малину портит.
Последний раз редактировалось Омская птица, 10.02.2013 в 23:44.
Непрочитано 11.02.2013, 12:11
Hotabych
На каком релизе и какой версией программы пользуетесь? Возможно, нужно сделать обновление релиза.
Hotabych вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 12:13
Омская птица
R7 9.6
Непрочитано 11.02.2013, 14:40
Hotabych
Попробуйте откатить дату назад. Если будет считать без проблем, тогда это "часовая бомба". Нужно менять или релиз или версию программы (обсуждалось не раз на других темах).
Hotabych вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 14:45
Омская птица
Я начал ставить стены под наклонной плитой вместо колонн и ошибка пропала. Возможно это не "часовая бомба"?
Может нехватает жесткости плиты с колоннами?
Непрочитано 11.02.2013, 14:58
Hotabych
Решать Вам. Вот решение этой задачи на другой версии процессора:
12:53 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:53 260_ Максимальная невязка в узле 17997 по направлению 1: 0.395%.
12:53 260_ Максимальная невязка в узле 25321 по направлению 2: 0.150%.
12:53 260_ Максимальная невязка в узле 34261 по направлению 4: 0.001%.
12:53 260_ Максимальная невязка в узле 18005 по направлению 5: 0.002%.
Hotabych вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:06
Омская птица
Что делать? Как откатывать? Я поменял дату на 2012 год февраль
А у вас какая версия лиры?
Последний раз редактировалось Омская птица, 11.02.2013 в 16:14.
Непрочитано 11.02.2013, 17:31
Hotabych
Другие советуют 9.6 R9. Мне пришлось перейти на ЛИРУ-САПР, так как к R9 особого доверия нет.
Hotabych вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:26
vm4el
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
У нас было тоже самое, обновляйтесь до R9!!!
vm4el вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 19:57
GolfII
После выхода 4-х специалистов из большого коллектива разработчиков комплексов семейства ЛИРА. Они к сожалению имея доступ к процессору, заложили временной ограничитель, который не просто выключает программу, а случайным образом портит результаты расчета. При недостатке опыта можно и не заметить подделку результатов. Это безобразие проявилось 04.01.2012 (Лира 9.6), 04.07.2012 (Мономах 4.5 распространяемый Инfarsом), проявляется и сейчас на всех последующих редакциях Лиры 9.6. Скорее всего, этот метод «стимуляции» пользователей будет использовать и Лира 10, т.е. во всех продуктах поставляемых Лира-soft и Инfars. Один из форумчан год назад задавался вопросом – Где засели эти ГЕРОСТРАТЫ. Сейчас их адрес известен … .
GolfII вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 02:38
ПСК(Попытка стать констр)
Считающий
Украина, Ирпень
Сообщение от GolfII Посмотреть сообщение
Наверно соглашусь с Юсупом
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Обидно, что "Провідний розробник" ПК ЛІРА 9.6, ПК ЛІРА-САПР Гензерський Ю.В. (GolfII) http://www.asdev.com.ua/dndiasb/asse...og_12_2011.doc не в курсе возможностей программы...
А это я так понимаю ссылочка на автопортрет
Ссылка из того же сайта без коментариев ...
http://nbr.com.ua/index.php?view=det...lery&Itemid=27
Последний раз редактировалось ПСК(Попытка стать констр), 13.02.2013 в 02:47. Причина: неработающая ссылка
ПСК(Попытка стать констр) вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:17
GolfII
О как тебя порвало ...
Тема то о программе а не о старых автомобилях
GolfII вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 15:37
Darhan
У меня тоже невязка в узлах. Помогите.
Тип файла: lir Медунивер для расчета.lir (1.26 Мб, 148 просмотров)
Darhan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 15:43
Омская птица
связи задайте
Непрочитано 23.06.2015, 15:44
Darhan
шарнирные?
Darhan вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
