Реконструкция панельного здания - долгостроя - стоит ли овчинка выделки?
Проектировщик
Украина
Проектировщик Регистрация: 23.04.2008
Украина
Хотя бы вот так http://atv.odessa.ua/news/2012/04/26...ofag_5759.html
Украина
Спасибо за участие, но это тот повод Заказчика, на котором не стоит ходить проектировщику, работа тянет на титул эксперементального строительства с применением нетиповых решений, и очень трудно обеспечить безопасность того сооружения, которое хочет видеть заказчик. Проектная фирма, обсудив нюансы в тесном кругу, решила не рисковать с данным заказом... На это есть остатки проектных НИИ - им наверное по зубам с учетом их опыта и расчетной базы...
Стало понятно ещё меньше. Неясно, зачем надо демонтировать внутренние панели, почему вместо них нельзя поставить каркас с креплением к нему наружных панелей. Вообще подобные реконструкции обходятся обычно дороже, чем новое строительство. Не говоря уже о том, что должно быть официально выполнено обследование существующих конструкций и только после него можно вообще начинать о чём-то думать.
Offtop: Не знаю, как в Украине, а в России остатки проектных НИИ, за исключением столичных, в основном, дали дуба, либо влачат жалкое существование и не способны к серьёзной работе (могут быть отдельные исключения) |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
без габаритов и планов трудно понять, плюс нюансы геологии.
Назначение реконструкции под торговлю? В целом "саркофаг" как вы хотите решаем в монолитных конструкциях, но поверьте - проще снести на открытой площадке, чем демонтажные работы в стесненных условиях. А при желании можно даже надстроить этажи и не только под торговлю. |
Снос диафрагм жесткости панельного здания | well | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 27.09.2008 13:57 |
Усиление перекрытия панельного здания | VRag | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.08.2008 15:18 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Реконструкция здания | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 28.02.2007 17:52 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
