Контроль значений атрибутов при вставке блока
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Тетеньке дайте кнопочку (или повесьте прожку на кнопку Вставить блок), в которой команда _Insert обёрнута программкой, контролирующей значения атрибутов.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Либо в автозагрузку засунуть плагин, который подписывается на событие редактирования вхождений блоков и выполняет все нужные проверки/правки.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
hwd, это для меня сложно. Всё-таки проще зациклить перед носом диалоговое окошко с парой полей. Последний раз редактировалось swkx, 28.02.2013 в 21:32. |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов | Redya | AutoCAD | 5 | 18.04.2014 16:15 |
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений | hwd | AutoCAD | 7 | 23.12.2009 08:40 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
