Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно?
Непрочитано 01.03.2013, 03:19 #1
Orson
Инженер-конструктор
Доброго времени суток. В существующем школьном спортзале собираются менять кровлю и заменить стену из стеклоблоков на остекление стеклопакетами. После осмотра конструкций выяснилось, что ферма, пролетом 18м с одной стороны опирается на колонну коробчатого сечения из швеллеров №18 (промежутки между колоннами заполнены теми самыми стеклоблоками, которые хотят поменять на стеклопакеты), с другой стороны - на кирпичную стену толщиной 510мм. Возникли следующие вопросы:
1. Возможно ли такое опирание фермы, или следует ожидать, что внутри стены из кирпича возможно вмурованна колонна?
2. После замены жестких стеклоблоков на стеклопакеты нужно ли будет делать горизонтальные связи на колоннах (роль которых до этого выполняли стеклоблоки) или хватит жесткости кирпичной стены?
Понимаю, что тут нужно детальное обследование, но администрация отказывается его у нас заказывать, так как у них, до нас уже проводили его. Но абсолютно халтурно и нужной информации там нет. Так что попросили просто пересчитать существующие конструкции на новые нагрузки. Помогите, пожалуйста разобраться в этих вопросах.
Непрочитано 01.03.2013, 09:12
pelich1985
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Возможно и так и так. (Сверху посмотрите в месте опирания фермы)
Я считаю что при проектировании данных конструкций жесткость стеклоблоков не должна была учитываться это 100%, но а вам лучше все несущие конструкции просчитать, так как здание кажется старое и снеговые нагрузки и другие у нас менялись в сторону увеличения.
P.S. Если вы официально беретесь делать реконструкцию по плохому обследованию, то вам тогда !бесплатно! придется сделать свое, так как ответственность на вас.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:30
TNemo
Если вы строите не в Узбекистане, то вряд ли в проектной организации кто то стеклопакеты мог рассматривать как связи для каркаса здания. Ищите связи в других местах, возможно спортзал примыкает к основному кирпичному корпусу и он обеспечивает устойчивость каркаса спортзала.
В стене может быть колонна, но скорее всего нет.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 02:46
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо за подсказки. Согласен с вами на 100%. Правда по поводу реконструкции - отказали напроч.
Orson вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 09:05
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
А какие территориальные особенности были в Узбекистане?
SetQ вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 09:54
TNemo
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
особенности не в территории, особенности в узбеках.
TNemo вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
так в чем же дело??
Rizo вне форума
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
