Помогите в борьбе с фатальными ошибками AutoCAD 2010
1. Не помешает уточнить ОС - Windows XP, Windows 7 или Windows 8.
2. Насколько корректно установлен Microsoft .NET (кажется, для 2010 надо указывать 3.5) 3. Отредактирован ли acad.exe.config. 4. Вываливаются ли ошибки на "пустом" файле в "чистом" AutoCAD. 5. Лениво дублировать:
Алексей, тот же вопрос.
Win7, 32, Autocad 2012 Microsoft .NET 4.0.30319 (для acad.exe.config важны только цифры 4.0??) acad.exe.config выглядит так: Код:
Вываливается 2012 в разных файлах, сравнительно небольших. при работе, при сохранении, когда угодно. Оба сп проставлены. |
Файлы почищены и проверены на ошибки? Что с прокси-объектами и загрузкой ObjectEnabler?
Причем фаталят красиво, с обязательным предложением создать _recover. Вот последний фатал ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c0000417h Exception at 6e27ccd5h. Конкретно по нему на Autodesk ничего нет.. прокси нет, enablers не установлены. честно говоря, я в растерянности. попросила поработать временно в 10ке, посмотрим, будет ли возникать ошибка. |
Ускорение AutoCAD 2010 | Xela | AutoCAD | 228 | 21.06.2016 12:36 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
