Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально?
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
предпочтительнее наклонные монолитны стены (по факту наклонная монолитная кровля). На форуме обсуждались подобные решения. Потому что засыпка грунтом создаст весьма большую нагрузку на перекрытие паркинга.
Интересно - это церковь с подземной стоянкой? |
А какие особенности будут при расчете таких стен? и при выполнении работ при армировании и бетонировании? Я предварительно поискала по форуму, но на подобные темы не наткнулась. Это не церковь. Это будет ресторан большой очень ,поскольку это центр города не влазят с парковочными местами рядом со зданием, поэтому будет подземная парковка
someday I will understand |
Юг России
респект застройщикам, что решились на такую стоянку
Попробуйте выполнить наклонные стены в виде лестницы со ступеньками - всё равно ведь озеленять склон - будут готовые грядки, а ступеньки можно будет оставить типа мини-террас либо сгладить грунтом с применением геосеток. Без геосеток в любом случае не обойтись. Смотрите рекомендации по устройству монолитных рамп и пандусов |
Теоретически можно выполнить всё, в т.ч. и наклонные стены-кровлю. Можно под верхнюю часть подставить дополнительные колонны, если планировка позволяет. Если не позволяет - можно и без колонн
![]() Offtop: На церковь непохоже, скорее, какая-нибудь псевдо-историческая постройка - о, уже сказали, что ресторан |
То есть ничего военного нет? Методы расчета существуют? Сейчас подниму рекомендации. Значит будем работать в этом направлении. Спасибо за отклики. Можно обращаться с вопросами по ходу расчета в этой же теме?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Вариант 1
Такие стены можно сделать в монолите, но тогда у строителя должна быть высокая квалификация и хорошая опалубка. Сам делал нечто подобное, только стены были наклонные в разрезе, а в плане изогнутые. В общем строители армировали сие чудо около 1.5-2 мес. (часто переделывали кое-что). Расчет при этом делать нужно только в пространственной модели и достаточно качественно! + много ньюансов конструирования (узлы перелома, опорные части и т.д.). Вариант 2 Можно сделать мет. балки (по типу косоуров лестниц) и между ними перекрытие (монолит). Минусы - стоимость металла и работы по изготовлению балок. Плюсы - легче строителям, почти исключаются возможные ошибки при монтаже, легче считать. Вариант 3 Сделать все в металле. P.S. Вам повезло с заказчиком. С такими проектами интересно работать. Лично я бы сделал по варианту 1 ) |
Монолитные элементы - насколько большие могут быть? | Master Yoda | Железобетонные конструкции | 7 | 11.12.2012 12:45 |
Ищу ПОСОБИЕ к СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий | Writedown | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.11.2011 05:30 |
Состав стены. Насколько реально реализовать? | shvs75 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.12.2010 18:56 |
Встроить этажи. Насколько реально? | _Константин_ | Архитектура | 7 | 03.06.2009 18:14 |
