Раздел КМ, как оформить ведомость объемов работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раздел КМ, как оформить ведомость объемов работ?
Непрочитано 18.03.2013, 08:23 #1
aleksei_vp
Дорогие форумчане, тут такое дело. Необходимо оформить ведомость объемов работ на раздел КМ, можно ли использовать Форму 1 по ГОСТ 21.110-95?
Последний раз редактировалось aleksei_vp, 18.03.2013 в 09:13.
Непрочитано 18.03.2013, 10:03
4атланин
Конструктор
Ну, обычно, такую спецификацию используют технологи. А для КМ см. http://dwg.ru/dnl/1152. Ищи там "Техническую спецификацию металла".
4атланин вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:24
Вова, студент
студент
От нас сметчики требовали ведомость объёмов. Они сами сочинили какую-то форму и мы её заполняли там писали вид работ и объём. Спецификации, необходимые по ГОСТу на КМ их не устраивали.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:04
Tyhig
Сметчикам нужны 6 столбцов:
Вид конструкций / ед. изм. / количество / высота или глубина работ от поверхности, м / требуется ли огнезащита / и окраска
Сарай №1
балки перекрытия / т / 10 / +23 / да, 2 слоя смеси ХХХ / нет
фермы покрытия / т / 15 / +10 / - / -
Сарай №2
балки перекрытия / т / 10 / на высоте 23 м / да, 2 слоя смеси ХХХ / нет
фермы покрытия / т / 15 / на высоте 10 м / - / -
ПОСу нужны веса и габариты грузов. Можете по доброте душевной добавить массу и габариты наибольших отдельных балок и элементов отдельным столбцом.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 17:08
aleksei_vp
как всегда оно бывает. норму кс перекопал, ГОСТ и МР нашел думал по ним делать надо,хотел как лучше сделать. А потом взяли и сказали, велосипед не изобретай и делай по ведомости расхода стали, только из 4 столбцов. Всем спасибо кто откликнулся
aleksei_vp вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ведомость объемов работ vic153 Прочее. Архитектура и строительство 34 14.11.2012 00:59
ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ. asd ArchiCAD 9 08.10.2008 13:46
Чертежи АС. Ведомость объемов работ mayxx Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2008 12:58
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 1 21.06.2007 18:10
