Уменьшена толщина ФП с 800 до 700мм. Замечания эксперта
п. 6.2.4 относится к внецентренно СЖАТЫМ элементам, плита же элемент изгибаемый, эксперт видимо маху дал.
нужно естественно выполнить перерасчет плиты на новую толщину и предоставить.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
P.S. а вы рабочую документацию на экспертизу понесли. или в рабочку внесли изменения и теперь пересогласовываете с экспертизой?? |
Организация, которая занималась проектированием данного объекта, уже не существует. Отдали на подряд, необходимо произвести расчет.
Подскажите пожалуйста, нужен пространственный расчет в ПК с учетом расположения несущих конструкций или можно взять наиболее нагруженные участки/большие пролеты и произвести расчет вручную? Если второе - то как это можно сделать? |
они обязаны выполнить абсолютно все необходимые расчеты по данному сооружению, проверить все решения. если они считают, что проект выполнен профессионалами и проверка не требуется, они полностью доверяют автору, то для изменения этого узла на шарнирный требуется пространственный расчет как минимум с учетом нескольких соседних пролетов, т.к. балка неразрезная, вручную считать крайне затруднительно, я бы не стал.
Offtop: почти. просто заказчик предпочитает выдавать информацию по частям.
Вопрос по теме: в каком виде предоставить расчеты в экспертизу? В виде картинок с изополями + краткое описание конструктивной схемы, нагрузок, граничных условий? Если у кого есть болванки, поделитесь пожалуйста. |
Металлокаркасная шахта лифта в межлестничном пространстве. Замечания эксперта | AlexeyN | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.01.2013 21:38 |
Насколько правомерны действия эксперта согласовающего проект пишущего каждый раз новые замечания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 16.12.2011 10:24 |
как часто вы ходите в театр? | Jоhnny | Разное | 61 | 15.06.2009 13:19 |
