Как поднять уровень пола гаража над погребом приблизительно на 1,2м
Помогите пожалуста с такой проблемой. Хотим построить гараж над погребом. Заезд с дороги. Уровень пола в гараже на 1-1,2 метра ниже от уровня дороги(погреб построен уже давно.) Заезд с дороги 2,5 метра. Как поднять пол, чтоб не навредить погребу і удобно било заезжать машиной.
Наперёд СПАСИБО за ответы. Последний раз редактировалось Andru_1983, 01.04.2013 в 15:40. |
Боюсь, что дешёвого решения нет. Можно сделать второй уровень перекрытия над погребом - несущую плиту (засыпать на всю высоту керамзитом нереально, да и надо быть уверенным, что конструкции погреба выдержат доп. нагрузку). Заодно и яма для ремонта появится.
пол бетонная плита гдето около 30сантиметров.
Я тоже разсмтиваю такой вариант. но не знаю как правильно сделать. а между существующим и новым полом можно ничего не засипать? или всьотаки чемто надо заполнять ето пространство - керамзит, или другое? |
1.Демонтировать (разобрать) существующее перекрытие.
2.В углах погреба смонтировать стойки стальные на предварительно выполненном под них фундаменте. 3.По верху стоек смонтировать балки стальные (ригели). поперек погреба. 4.На ригели уложить профлист. 5.На нижние полки профлиста смонтировать арматурные каркасы. 6.По верху каркаса уложить сетку 4/4 ячейкой 300х300 7.Забетонировать. 8.По верху полученного перекрытия пароизоляция. 9.По верху пароизоляции утеплитель как термовкладыши. 10.По утеплителю подготовка бетонная армированная. 11.Далее по вкусу, желанию - плитка. 12.Через месяц можно ставить свой авто. Все это конечно примитивно, так, как от вас примитивное обращение. Чтобы получить нормальный ответ по вашей теме, приложите какие-либо почеркушки: а) план б) поперечный и продольный разрез. в) какой пол в погребе.
Сам по себе |
Мне кажется, вам для начала надо выяснить с фундаментом. Если его достаточно, что бы выдержать дополнительную нагрузку, то нужно либо разобрать стены погреба, если они есть, либо надстроить так, чтобы можно было на них уложить ж/б плиту на уровне заезда или чуть выше. Ж/б плита - отдельная тема. Может быть из сборных элементов, может - монолитная. Здесь нужно считать по деньгам: что дешевле вторую плиту положить или существующую поднять.
Какой документ регламентирует уровень пола санузла | Darth | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.01.2017 17:41 |
Как правильно поднять уровень земли на 1м перед началом строительства. | Alex_93 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.11.2011 19:24 |
Демонтаж фундамента на уровень пола | Denis | Основания и фундаменты | 7 | 06.09.2011 23:00 |
Необходимо поднять уровень пола | Алекса | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.08.2009 15:01 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
