Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное железобетонное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 01.04.2013, 19:33 #1
ZHiger
Здравствуйте коллеги! Я не проектировщик работаю прорабом поэтому не силен в расчетах. Не могли бы вы мне подсказать правильно ли я делаю.
Строю 1-но этажное кафе с летней поляной на крыше 1-го этажа. Получается прогоны из 14 усиленного швеллера по пролетам по 6,0м. Профнастил 35 толщина металла 0,6мм. В каждой гофре каркас внизу d14 сверху d10. Сверху каркаса сетка шагом 200 из арматуры d12. На крыше не будет никакого оборудования. Площадка 36х18м.
Пособия по данной теме прочитал. Там везде говорится о пролетах от полутора метров. Также там в основном о плитах перекрытия. Расчет там просто зверский. Купить анкерные болты и приварить к швеллеру не проблема рабочие есть. Нагрузка на эту плиту только люди. Никаких танцев или чего то подобного там не будет.
Последний раз редактировалось ZHiger, 01.04.2013 в 19:45.
Непрочитано 01.04.2013, 20:46
Volodya
Вопрос №1 - толщина плиты и схема опирания? Судя по пролету 6 м, стандартной плиты по профнастилу толщиной 100-120 мм недостаточно (слишком малый слой бетона в гофрах получится, а, судя по всему, у вас профнастил без насечек, поэтому как нижнюю арматуру его учитывать нельзя). Я проектировал профнастил с армированием пожиже (диаметр 10, верхняя сеетка - из диам.6), но с шагом металл. балок 1.5-2 м с гофрой Н57. Но если вы берете высоту плиты 200 мм, а профлист используете в качестве несъемной опалубки - нет вопросов. Но в таком случае у вас отсутствует нижняя арматура в одном направлении.
Вопрос №2 - высота гофры слишком мала, довольно часто придется ставить опалубные ригеля для поддержки плиты. Даже элементарно чтобы арматуру разложить. Да и высота швеллера маловата.
Болты к швеллеру приваривают для включения в работу профнастила, а именно: чтобы компенсировать силы сдвига между профнастилом и бетоном, т.е, чтобы они работали совместно. При пролете 6 м и такой гофре что с болтами, что без - все равно.
Посмотрите пособие по этой ссылке, там указаны рекомендуемые нагрузки в зависимости от пролета и высоты гофры.
http://dwg.ru/dnl/zip/dnl1350_STO_00...oruzhenij_.rar
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 21:19
ZHiger
Я забыл написать что 14 швеллер является прогоном и он идет шагом 1м. И опирается на несущий каркас который идет шагом по 6мю
ZHiger вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 12:19
Geter
Выдумываю
Укажите толщину перекрытия и тип профлиста. Если 75-й профлист с перекрытием 120 (общая высота), само перекрытие пройдет с запасом.
Основая проблема - швеллер. Что значит "усиленный"? Для ваших исходных данных (нагрузка на перекрытие 360кг/м2, нагрузка от с.в. перекрытия ~300кг/м2) следует применять швеллер №20 ГОСТ 8240-89.
PS. все это действительно для расчета с учетом раздельной работы элементов. Если хотите использовать стадболты и включать перекрытие в работу балки, следует оплатить серьезную работу специалистам и учитывать, что на территории РФ нет норм, позволяющих проектировать сталежелезобетонные конструкции для гражданских зданий.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:41
Alex_26
Geter а почему нету а СТО 0047? И откуда 360 кг взялось? Я понял речь про покрытие идет? Там надо снеговой район знать и будут или нет мешки? Я так понимаю что усиленный - это - "У" с уклоном, тоже считаю что 14 катастрофически мало, гофра мала и толщина ее тоже.
Volodya к сожалению СТО разрешает использовать обычный гладкий настил в качестве нижней арматуры - только надо ставить анкера тогда, я считаю что без рифов совместная работа не будет обеспечена - но разработчики считают по другому
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 20:35
ZHiger
Сделал выводы: Уменьшить собственный вес плиты. Сделать скатную крышу с подогревом. Чтобы не было снеговой нагрузки. Поставить снизу укосины под каждый швеллер из бруса, чтобы сделать пролет швеллера меньше.
Извините если это все выше написанное глупо просто я работал только на стройках и всегда все делал по проекту. Но никогда не задумывался как делаются эти проекты. Просто все материалы уже куплены.
ZHiger вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 20:44
Volodya
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
дык я и не писал, что с болтами (анкерами) тоже нельзя, не перекручивайте сообщение №2.
Volodya вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 04:20
Alex_26
Volodya sorry
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:28
artemship
Здраствуйте, уважаемые проектировщики и строители! Подскажите студенту-заочнику как быть в данной ситуации. У меня темой димплома является многоуровневый гараж.Ж/б каркас .Перекрытия существующие :в одном блоке плиты пустотки, в другом - ребристые. Преподаватель в качестве изменения в проекте рекомендовал запроетировать и рассчитать монолитное ребристое перекрытие по профлисту. Смущает то, что на первом этаже автомойка, т.е помещения с влажными процессами, плюс здание II степени огнестойкости и класса С0. Потребуется дополнительно огнезащита для сохранения этих параметров. Есть смысл в такой замене. Такое перекрытие будет дешевле сборного или более выгодно по трудоемкости, или овчинка выделки не стоит? Как соединить ж/б балку с профлистом? СТО и рекомендации уже скачал.
Последний раз редактировалось artemship, 16.04.2013 в 16:39.
artemship вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 17:09
s7onoff
Сообщение от artemship Посмотреть сообщение
профлист снизу от воды бетон защитит отлично, да и вообще, просто класс W повыше возьмите. Почитайте СНиП "Защита от коррозии" - там найдете чего-нибудь интересного про то, как правильно на автомойке подбирать бетон и толщину защитного слоя...
Не факт) Все зависит от стоимости плит, стоимости кубометра бетона... Например, если ближайший завод ЖБИ в соседнем городе, а бетонную смесь готовят за углом, тут монолит явно будет дешевле. Чтобы положить плиту, иногда нужен кран с большим вылетом стрелы (из-за какого-нибудь стечения обстоятельств, конфигурации здания и т.д. А бетононасос поменьше, его проще гораздо поставить иногда. С другой стороны, плиты кинул и пошел дальше работать, а монолит - надо ждать пока наберет прочность. Хотя, эта проблема решается грамотным разделением здания на захватки, высчитыванием оптимального состава бригад и прочими расчетами в плане организации строительства. Каждый случай уникален, можете это рассчитать в качестве технико-экономического сравнения.
Хотя, если честно, на автомойке нагрузки достаточно большие на перекрытие, и если планировки уже заточены под то, чтобы накидать плит, то вряд ли монолит по профлисту может оказаться сильно лучше. Но это моё личное мнение.
Непрочитано 16.04.2013, 18:07
Alex_26
Это что за ноу хау? Вы хотите делать монолитные железобетонные балки а по ним кидать профлист? Я бы сказал что это решение не жизнеспособно! Если профлист - то металлические балки! А если монолитные балки - то бетонить вместе с плитами - в этом случае профлист только доходит до балки и служит опалубкой - но так как в работе он участвовать не будет - это экономически не выгодно (по сравнению с инвентарной опалубкой)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 06:36
artemship
Я думал тоже об этом. К закладным балки можно приварить стальной лист, а уже к нему прф лист. Или я не прав?
Непрочитано 17.04.2013, 06:42
Alex_26
А зачем вам тогда профлист? Его функция?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 07:38
artemship
Несъемная опалубка
Непрочитано 17.04.2013, 08:19
Alex_26
Несъемная опалубка
Не экономично - вы ее хороните - примените инвентарную оборачиваемую. К тому же по расходу бетона не совсем хорошо - я не думаю что вы в расчет будете заводить тавровое сечение плит (без учета профлиста - овчинка выделки не стоит)? А при расчете обычного плоского - заполнение бетоном гофр профлиста будет не расчетным, соответственно этот бетон просто потерян.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 09:58
artemship
То есть вообще запроектировать монолитное ребристое перекрытие со втроростепенными монолитными балками, а главные сборные заменить на монолитные?
Непрочитано 17.04.2013, 10:21
Alex_26
Смотря как стояла задача - если вы сделаете по последнему посту - то это будет классическое монолитное ребристое перекрытие. Чего хотел от вас руководитель? Точно в задании было слово "по профнастилу"? А то может он хотел что бы вы ему тему для диссера подкинули? Если это так - то единственное что приходит на ум (далее следует полет фантазии/ахинея-по точке зрения читающего) это использование для опалубки какого либо профлиста типа производимого ООО ТП "Хонко" (посмотрите в интернете http://www.honco.ca/batiments/technologie.aspx?Lang=En) - это стальные гофрированные волнистые листы с высотой гофра до полуметра! Но вот как их считать? Может сечение волны приводить к тавру? Короче дальше - неизвестность....
Последний раз редактировалось Alex_26, 17.04.2013 в 10:26.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:53
s7onoff
почему? Это ж одно из преимуществ бетона по профлисту - получить именно тавровое сечение с бОльшим плечом арматуры.
Непрочитано 17.04.2013, 12:17
1 | #19
Alex_26
Так то оно так - но кроме таврового сечения плитной части перекрытия есть еще балки - а вот там какую толщину плиты вы будете учитывать? Ход рассуждений: что бы плитную часть считать как тавровую - тавр должен быть четко выражен - то есть - при толщине перекрытия 250 мм по настилу Н57 выгода от таврового сечения перед прямоугольным - минимальна (и не стоит мучений при расчете и производстве). При толщине перекрытия 120-180 мм по профнастилу Н75 - уже хорошо, но при такой толщине перекрытия балки должны стоять с шагом 2 м (условно) то есть у вас больший интерес должны вызывать балки - а вот для них плоские перекрытия лучше (с профнастилом вы в расчете будете учитывать только часть бетона плиты над гофрой). Как то так.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 22:39
Тиберий
Сообщение от ZHiger Посмотреть сообщение
А Вы не рассматривали сборно-монолитное перекрытие? Пролёт 6 м. Прекрасно. Никакие швеллеры не нужны. Монтируется легко. Несущая способность - любая необходимая.
Тиберий вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Монолитное перекрытие по профнастилу Toutanhamon Железобетонные конструкции 16 09.07.2009 06:11
