Как утеплить узел опирания метал. стойки на ж/б перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как утеплить узел опирания метал. стойки на ж/б перекрытие?
Непрочитано 01.04.2013, 23:38 #1
Drake
Обследование
МО
Коллеги!
Есть очень интересный вопрос.
Существующее здание с ж/б монолитным каркасом. Кровля плоская совмещенного типа. Сверху планируется установить навес под летнюю веранду из стальных стоек и ферм, всё предположительно из стального профиля. Веранда летняя, неотпаливаемая, открытая.
А теперь вопрос - как утеплить узел опирания стоек на ж/б перекрытие?
Непрочитано 01.04.2013, 23:46
swell{d}
Düsseldorf
ж/б плита, вата или пеноплекс, ж/б плита из расчёта на смятие утеплителя.
или м.б. слой газобетона под базу колонны. чего-нить такое придумать...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 00:16
Drake
Обследование
МО
Была мысль сделать подушки из керамзитобетона, но опять таки насколько будет эффективна теплоизоляция и прочностные свойства..
Drake вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 01:00
иваниваныч
Несколько слоёв OSB-3 под опорную часть. Или бакелизированной фанеры.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 02:58
Alex_26
Или строительного текстолита - мы его применяли. Но для этого нужно сделать ботовой стык и заложить в бетон фундаментные болты - при закладных такое решение не пройдет. Если монтаж на закладных - тогда окраска какой нибудь TSM Ceramics да повыше, повыше (минимум на метр высоты)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:32
иваниваныч
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Не надо принимать на веру рекламу - эффекта от этих "чудо-красок" ноль. Да и утепление только на метр высоты (даже и минватой) ничего не даст - основная масса каркаса всё равно в холодной зоне - тогда весь металл надо утеплять.
Непрочитано 05.04.2013, 02:56
Alex_26
Да вроде у нас одна серьезная фирма их испытывала - результат конечно не рекламный, но все равно положительный, но это конечно без учета трещинообразования этой краски.
Согласен. Только расчет тепловых полей покажет границу. Но окрашивать полностью? Дорого
Alex_26 вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие Romick Железобетонные конструкции 2 10.02.2014 16:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну Перченто Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2009 15:48
