Учет "пустотки" как правильно создать схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет "пустотки" как правильно создать схему?
Непрочитано 02.04.2013, 18:54 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Помогите с созданием рамно-связевого каркаса
Есть рама в плоскости, из плоскости развязана "пустотками" (шарнир), и связи в середине здания.(отдаленно серия жб ИИ-20).
В принципе я понимаю, что пустотка в работе не участвует ,а лишь перераспределяет нагрузки на раму. Но, если нагрузку распределить просто на ригель, то в схеме у меня будут просто отдельно стоящие рамы, не связанные между собой (только кресты м/у 3й и 4й рамами). Перемещения например , общая устойчивость и сосредоточенные силы от оборудования не учтутся (кручение).
Вопрос, как это правильно задать? На примере 3 рамы.
1-я Что то такое замутил, сам не понял. Пластины, + жесткие вставки на ригеле - Результат расчета тоже что то дикое.
2-я Просто в местах крепления пустоток к ригелю задал балки, шарнирно и все, никаких жестких вставок и объеденения перемещений.
3- Просто плоская рама
Как все таки задать пластинами, чтоб результат расчета примерно совпадал со 2-й и 3-й схемами?
Название: Учет пустоток.jpg
Тип файла: zip На форум.zip (10.6 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 03.04.2013, 02:34
27legion
Хабаровск
если для расчета пространственной схемы, то я бы пустотки задал при помощи КЭ балки-стенки, натянув их между узлами балок (без каких-либо промежуточных узлов). Нагрузки от перекрытия задал на ригели в виде равномерно распределенной нагрузки, причем в эту нагрузку стоит учесть и собственный вес самих плит (если зададите собственный вес на КЭ балки-стенки то он не учтется, как и любая вертикальная нагрузка).
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 10:49
VMaksS79
Беларусь
А как это "натянуть", каким инструментом и до какого напряжения? Или вы имели ввиду просто наложить , и объеденить перемещения?
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:22
27legion
Хабаровск
как вариант
Сообщение от LS2012 Посмотреть сообщение
еще вариант: перекрытие задать крупными универсальными балками-стенками (1 КЭ на пролет)
цель: смоделировать диск перекрытия - горизонтальную диафрагму перераспределяющую любые горизонтальные нагрузки между вертикальными конструкциями (рамами, диафрагмами и т.п.)
способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили (быстро, дешево и сердито)
ну или вручную от узла до узла натягивать пластины, либо через триангуляцию
п.с. "натянуть" значит задать элементы пластин между узлами балок
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 12:02
VMaksS79
Беларусь
Вариант 4 - балка-стенка
Эпюры совсем не те, что должны быть
Может жесткость те та? Е=3е006
Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.04.2013 в 12:25.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 13:22
27legion
Хабаровск
балку стенку задавать только между узлами балок, без каких-либо промежуточных узлов. Тип КЭ в данном случае КЭ-27. Задание вертикальных нагрузок на КЭ балки-стенки запрещается.
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (9.8 Кб, 46 просмотров)
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 13:56
VMaksS79
Беларусь
Спасибо, вот я уже немного ближе к цели, но все же эпюра продольных сил ригеля , N=-1,21 и -0,223 разница почти в тонну, почему?
Схема №4
М=2,52- в одну сторону крутит сжимает
М=1,26- в другую растягиват
Ось ращения - 2 метра ДО РИГЕЛЯ (эпюра моментов на картинке) - -это наше плечо
М=2,52-1,26=1,26 сжимает с одной стороны * 2 =2,52 - с 2-х сторон
N=M/h=2.52/2=1,26 у плоской рамы 1,21 - ну типа близко
А в лире схема №4 показывает N=-0.233
Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.04.2013 в 14:20.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 16:26
27legion
Хабаровск
-0,233 потому, что часть усилий при данной схеме на сжатие воспринимает плита. Такая схема применима в принципе в том случае, если бы закладные плиты приваривали к ригелю. Если плиты опираются свободно, то я бы рассмотрел 2 варианта: 1) принял схему №2, но при этом добавил горизонтальные крестовые связи между узлами колонн; 2) КЭ балки-стенки задал только между узлами колонн (как описал LS2012 выше)
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 16:42
VMaksS79
Беларусь
Спасибо, пока ясно, буду разбираться. Кресты если получиться самое то
Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.04.2013 в 16:55.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 02:29
27legion
Хабаровск
советую обратить внимание на этот пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1073790&postcount=24
27legion вне форума
Непрочитано 21.04.2013, 20:50
Chebyn
да и вообще, почитайте эту тему : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706
Chebyn вне форума
Как правильно создать DXF? mmax Программирование 11 16.10.2014 15:33
Как правильно создать эскиз № 2 Dimitriy Разное 9 25.03.2009 11:54
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают NUXELS Конструкции зданий и сооружений 8 27.02.2009 14:31
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
