Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ
Непрочитано 05.04.2013, 09:03 #1
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Собрал нагрузки на фундамент от опоры У220-2т+9 (угол поворота 58°58'14"). вырывающая - 43,1 т, сжимающая - 64,3, горизонтальные - 8,2 т, 4,8 т.
Подбор фундаментов по типовом проектам №407-4-41, №407-4-42 видел, там все предельно ясно и понятно. Решил посчитать вручную. При расчете по прочности (общей устойчивости) возник вопрос, когда считаем вес выпираемого грунта в обелиске выпирания в формуле присутствует удельный объемный вес грунта, так какое значение принимать: плотность природного сложения-2,0 г/см3; плотность грунта обратной засыпки 1,55 г/см3-который со временем слёживаться будет, или есть ещё варианты. Вопрос ещё: не нашел методики расчета когда будет действовать опракидывающий момент.
Непрочитано 05.04.2013, 09:07
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7494
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
так сам себе ответил)
засыпанный грунт слежится не сразу, а опора может получить нагрузку сразу после монтажа линии
crosandr вне форума
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
