Как опирается монолитное балочное перекрытия на колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как опирается монолитное балочное перекрытия на колонны?
Непрочитано 05.04.2013, 18:25 #1
Наталия Сергеевна
Одноэтажное промышленное здание высота до низа стропильной конструкции 5,4м, сетка колон 6х6. В одном из пролетов нужно сделать перекрытие, чтобы разделить его на 2 этажа(т.е. на отметке 3,2 монолитная плита).У меня сборные железобетонные колонны 5,4м, перекрытие должно быть монолитное балочное либо монолитное по профнастилу.Шаг балок 2,5м, а у меня колонны с шагом 6м.Хтелось знать как будет опирание этого монолита на ж/б сборную колонну или колонну нужно делать монолитной?Хотелось бы узелки и схемы этих опираний!На вложеном рисунке монолит выделен красным.
Непрочитано 05.04.2013, 21:24
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Обвязка существующей колонны обоймой, опирание на фундамент, к обойме мет. балки, по ним второстепенные, по ним профнастил с железобетоном. Можно все сделать в одном уровне и очень компактно - при возможности постановки подкосов - менее 20 см. общей толщины перекрытия, без подкосов побольше будет. Практически все узлы - стандартные по серии.
Om81 вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 21:52
gendolf
Конструктор-волшебник
Согласен с Om81 смотрите серию по балочным клеткам. Если строительство новое, можно запроектировать закладные сборных ж/б колоннах тогда можно обойтись без обойм
gendolf вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 12:29
Наталия Сергеевна
Т.е. я могу к закладным деталям колонны приварить уголки, а по ним уже кодать металлические балки!?
Наталия Сергеевна вне форума
Колонны и перекрытия из разного бетона legi Железобетонные конструкции 20 03.09.2015 17:12
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
