Колонны и перекрытия из разного бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Колонны и перекрытия из разного бетона
Непрочитано 14.01.2008, 20:31 #1
legi
Щелково, Москва
Смущает такая проблема...
Высотное здание. Вертикальные конструкции на нижних этажах имеет по расчету бетон В45-В50, перекрытие планируется - В25-В30. Технологически - в колонне в уровне перекрытия будет соответственно бетон марки существенно ниже маркой. Мож зря напрягаюсь, но больше всего смущает что арбат выдает - деформации в сжатом бетоне.
Непрочитано 15.01.2008, 00:53
Forrest_Gump
Щелково МО
предлагаю следующий финт ушами - все равно плиты перекрытия льют захватками - ну так организуйте захватку около колонны и укажите что бетон на этой захватке В45-В50.
P.S. А строители очень любят экономить, так что велика вероятность в данном случае следованию проектному классу бетона. Ведь В25 дешевле В45.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 08:25
p_sh
новичок
Ярославль
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=154427&postcount=36
раздел СТЫК КОЛОННЫ И ПЛИТЫ
в частности
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4265
p_sh вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 10:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Уже было и статья в Строительной инженерии Май 2005, и в загрузках посмотрите
Сопряжение колонны и безребристой беcкапительной плиты
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 17:40
legi
Щелково, Москва
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
в частности
Спасиба! Усе - уже там!
legi вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:52
alekc.dwg
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
Тоже смущает похожая проблема.
Строители залили захватку перекрытия на одном из нижних этажей из бетона B10 , вместо проектного В25. Далее построили еще десяточек этажей. А сейчас это обнаружилось. Перекрытие будет усилено. А вот что делать с прослойкой слабого бетона между колоннами не понятно (колонны как на зло крайние). Так же как и у ТС не проходит по деформациям в n раз.
P.S. хотел по ссылкам перейти, но они мертвые.
из второй ссылки
http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 14:55
s7onoff
alekc.dwg, усиливайте колонну, ИМХО. Там и продавливание может выскочить и просто N/A - нижний этаж же. А колонна выше и ниже из нормального бетона?
Непрочитано 01.09.2015, 14:57
alekc.dwg
Не совсем так. Колонны и сверху и снизу из нормального бетона В25. А вот прослойка перекрытия - а конкретно обвязочная балка (зажатая между нижней и верхней колонной) из В10. Существуют опасения, что эту прослойку может раздавить, т.к. она не проходит по деформациям в 2 раза с копейками.
Непрочитано 01.09.2015, 15:53
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Скорее всего не проходит N/A, я бы предложил увеличить A.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 15:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Логично. Касательные напряжения не уменьшились, а прочность больше чем в два раза упала.
Я бы заставил леса снизу до верха в крайнем пролете ставить, вырубить часть бетона колонны и залить заново. Бабок будет стоить хороших, но и урок производственникам.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 16:07
1 | #11
An2
инженер
http://www.niizhb2.ru/Article/A1-3.pdf
если есть возможность то нужно вырубать эту прослойку..инъектирование тоже может повысить ее прочность...но гарантий качественного усиления инъекцией нет.
An2 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:02
alekc.dwg
Бабок у них нет, продажи в этом домике стоят, т.к. кризис. Offtop: Хотя хочется наказать
Че-то сыкотно вырубать. Представляете - стоит семнадцатиэтажка и мы на 4-м этаже какие-то манипуляции с вырубкой бетона колонны производим.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Каким образом?
Непрочитано 03.09.2015, 09:09
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я надеюсь, что : нет полов, нет стен и прочих нагрузок. Только один каркас. Тогда лес стоек по расчету с 3-х кратным запасом и вперед. По одной колонне. Думаю что при грамотном производстве работ все реализуемо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:47
alekc.dwg
К сожалению стены есть по всем этажам. полы - только до 5ого
Непрочитано 03.09.2015, 11:45
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Каким образом?
Бетонные обоймы на этаже под которым такое дело произошло и на этаже над которым такое дело произошло. Обоймы должны обеспечивать частичную передачу N с колонны на обойму. Но временные стойки все равно придется ставить.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:30
Konstruktiv54
Тоже такая мысль пришла, только думал про стальные обоймы. Как контролировать бетонирование такой обоймы непосредственно под плитой перекрытия? Что бы эта зона плиты включилась в работу необходимо какое-то распорное усилие.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:34
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Бетонировать через отверстия через перекрытия.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:38
Konstruktiv54
наверно ты прав
Непрочитано 03.09.2015, 13:47
alekc.dwg
Хорошая мысль. Как раз эту обойму можно прямоугольного сечения сделать и встроить в стену, чтоб не выступала внутрь.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Единственная сложность, что там обвязочная балка h=600 мм, долбить ее замучишься. Хотя можно отверстия рядом с балкой просверлить и бетон под наклоном заливать.
Непрочитано 03.09.2015, 16:11
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Перекрытие подпереть, обойму можно залить не до перекрытия, зазор потом зачеканить монтажной смесью
Kykycuk вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
