Расчет допусков, посадок и размерных цепей
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
В идеале -конспекта лекций и методички -обычно за глаза хватает.
Это точно единственный листок с заданием? |
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ Регистрация: 02.02.2013
Я бы согласился, если бы одно но. Я заочник.
Да только этот лист. Надо все решить + чертежи разработать в компасе
3 правила сопромата: была бы пара, момент найдется;сопротивление не вечно;где тонко, там и рвется. |
У вас нет такой методички? Просто мне не выдали.
Ну как бы да.
Только как это может помочь при решении данного вопроса?
Пожалуста, даже если это ирония. Но задание Ваше действительно ссылается на конкретный источник (см. #6), без которого никак... А первое задание можно выполнить, например, по этой ссылке: http://www.piter.com/upload/contents...49600042_p.pdf
Последний раз редактировалось STAJOR, 17.04.2013 в 00:57. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Идеал: высшая, трудно достижимая степень совершенства в чем-н., мыслимый предел стремлений, желаний. (Сл. Ушакова)
В данном случае без сопутствующих чертежей достижение идеала становится в принципе невозможным ввиду отсутствия конечной цели. ) Позвоните в институт и попросите выслать недостающие материалы по электронке. С литературой проще: Мягков, Палей, Брагинский, "Допуски и посадки". В более сжатой форме - справочник Анухина под тем же названием. + примеры курсовых работ в открытом доступе. |
Хорошо, вот у меня вопрос о простом, где взять значения для G6/h4, H6/js6, H6/p5?
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
В Анурьеве
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Самое надежное в первоисточниках (в ГОСТ) или хотя бы в справочнике Кирилюка.
ГОСТ 25346
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
