Устройство временного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство временного перекрытия
Непрочитано 18.04.2013, 15:12 #1
dukat88
Добрый день, имеется отверстие 9000х9000. Необходимо установить опорные леса аккурат над этим отверстием. Я решил сделать временное перекрытие из металлических балок. Не могу решить вот какой вопрос: можно ли просто бросить балки, сверху настил и уже гнать леса (предварительно прощитав балки) или же их нужно крепить к перекрытию скобами или каким-то ещё способом? Может быть достаточно просто пригруза?
Есть ещё вариант устройства лесов на основании, расположенном ниже отверстия и пройти отверстие лесами? Высота установки дополнительных лесов тогда получиться примерно 10 метров.
Непрочитано 18.04.2013, 15:14
Tyhig
Можно и так и так.
Что дороже: 10 м лесов или перекрытие 9х9 м ? Это определит решение.
Полагаю, что перекрытие дороже получится. Естественно, не так как вы хотите, а основательное такое...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 15:16
dukat88
Возможно можно сделать временное перекрытие из бруса. Сейчас прощитаю это. Так вот тот же вопрос - нужно ли крепить брус или хватит пригруза, или можно просто бросить?
Леса невозможно применить - нужно леса или закупать или брать в аренду, а металла полно=)
Так что вопрос остался один - нужно ли как то крепить балки или если сделать достаточно тяжёлую конструкцию, то можно просто сверху накрыть как щитом?
Последний раз редактировалось dukat88, 18.04.2013 в 15:39.
dukat88 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:00
Tyhig
dukat88, а сами вы как думаете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 17:13
Injener-81
Сообщение от dukat88 Посмотреть сообщение
Можно, исходя из элементарного житейского смысла...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 00:39
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
dukat88, Я плохо себе представляю как это у вас получится. Сделать перекрытие 9*9 м, и установть на него опорные леса, я так понимаю под устройство вышележащего перекрытия? И если оно будет толщиной 300-400, то вы путем несложных расчетов придете к метровой балке ну или там 60-й сплошняком... Или я не понял чего?
Хантер вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:08
Fland
ПОС
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
... или там 60-й сплошняком... Или я не понял чего?
многовато чой то... должен пройти 35й с шагом 0.7-0.8 - минимум 6т металла взамен лесов ))
пусть сам прикидывает в скадовском кристалле.
Fland вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 11:39
Хантер
Fland, Это я к метровым перекрытиям тоннелей привык... Если у dukat88, перекрытие 300-400, то норм, 35 должен пройти с таким шагом.
Хантер вне форума
Техкарта на устройство перекрытия NameleSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2012 12:14
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? 7lava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 23:35
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2009 17:57
Устройство перекрытия из металлопроката Badgo Металлические конструкции 11 14.08.2008 14:53
