Самонесущие кирпичные стены в сейсмике
Мозговой штурм
Я вообще не понимаю накой в сейсмике 8 баллов городить стены из кирпича высотой 10 метров?
Имеется стальной каркас, обшить легким сэндвичем и спать спокойно. Из сейсмического снипа: "3.12. Ненесущие элементы типа перегородок и заполнений каркаса следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции и соединять со стенами, колоннами..." "3.22. В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует применять легкие навесные панели...." Почему нарушаете нормы и не выполняете стеновое заполнение легким? Последний раз редактировалось MasterZim, 26.04.2013 в 00:51. |
РФ
такой же гемор и у меня - метал. каркас, немагнитная зона - трансформатиор, сейсмика, самонесущие кирпичные стены. Как вы рассматриваете такой вариант - стены выше критической отметки 9м посадить на металлический каркас, т.е. они уже перестают быть самонесущими, опираются на мет каркас...прошу покритиковать
Сейчас трансформаторная отошла на 2 план. Я как раз от этого уйти хочу. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Никуда Вы от промежуточных поясов и сердачников - от комплексной кладки то есть - не уйдете, растягивающие напряжения при сейсмике порвут кладку без сердечников при гораздо меньшей, чем в СНиПе описано, высоте. А вот уйти от металлической арматуры - вернее, от замкнутых контуров в металлической арматуре - для того, чтобы в ней токи не наводились и она под воздействием этих токов не разогревалась - моно и нуно. Как раз самое время подумать о продольной стеклопластиковой арматуре в поясах и сердечниках и о незамкнутых хомутах... И металлический каркас - сомнительно. Задайте все же вопрос металлистам, как они собираются бороться с токами Фуко...
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
PS занимаемся как правило, установкой открытых трансформаторов, там все проще..
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Физика, восьмой класс кажется. Закон природы. Наведенные токи в замкнутых электрических контурах под воздействием переменного магнитного поля. Опять же физика, опять же закон природы. Нагрев проводников при протекании по ним электрического тока. Я так думаю, трансформаторы при такой высоте стен у вас нехилые...
Ташкент ТЭП
Для экспертизы у Вас тоже аргумент: учебник по физики за 8 класс или сразу аттестат зрелости "тыкаете"???
Спросил ссылку на нормативный документ для строительных конструкций, если не знаем молчим, не флудим. Мой вопрос остается в силе, знающие подскажите.
Значит все-таки комплексная кладка. |
РФ
давайте уточним вопрос по поводу ж/б включений. согласно требований (конструктивных) необходимо предусмотреть монолитный ж/б пояс по верху самонесущей стены (антисейсм.пояс), а также по верху оконных проемов. Также в случае, если превышены предельно допустимые размеры проемов или простенков, то выполняем обрамления в ж/бетоне. Остальное по расчету....если стена глухая и расчет ок, то можно только обойтись верхним поясом...покрититкуйте...
Offtop: Подскажите - есть ли прога, котороя считаем именно кирпичные здания да еще и с учетом сейсмики ? |
Привет, всем! У нас такая же ситуация: сейсмичность 8 баллов, металлический каркас с самонесущими кирпичными стенами (или заполнением) - прихоть заказчика. Кто-нибудь встречал металлические каркасы с заполнением кирпичом?
Высота стен получается в районе 12 м. В СП 14.13330.2014 есть пункт 6.8.14 Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается: при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно. Т.е. самонесущую стену высотой 12 м из кирпича получается нельзя выполнить? |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Узел сопряжения верха самонесущей стены с каркасом при сейсмике | GIP | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.04.2013 17:59 |
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены | G R E N | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2012 11:26 |
Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать? | SerStar | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 06.09.2010 14:49 |
Влияние пожара на несущие кирпичные стены | dingo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.02.2009 21:56 |
