Расход металла на 1м3 здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расход металла на 1м3 здания
Непрочитано 08.05.2013, 23:18 #1
Skull45
Здравствуйте!
Необходимо ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, на основе статистических данных построенных промышленных сооружений (есть общая площадь зданий, общий стр. объем зданий) определить расход металла на возведение этих зданий.
Есть ли какая-то методика расчета расхода стали на м2 или м3 зданий/сооружений? Типа как в добром старом СССР, вроде что-то такое было, когда за перерасход материалов в тюрьму сажали!?
Огромное спасибо за ответы!
Непрочитано 09.05.2013, 00:59
zebs
Сообщение от Skull45 Посмотреть сообщение
Ага, конечно, прям так и расскажем после таких слов ))).
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2013, 06:27
Skull45
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Да ладно Вам! Я открою наверно большую тайну, но времена уже не те... СССР то нет…))
А вообще, не до шуток. Капец как нужен ответ!!!
Skull45 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 09:33
Evgeny31
В Белене вроде есть приблизительный расчет.
В этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96378 есть во вложении (2 пост) программка, которая считает металлоемкость. В ней же есть отчет, в котором предоставленны и формулы.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 09:58
AntonV
ПГС
Посмотрите на этом сайте http://www.build-sv.ru/calculator/ там для промышленных зданий все объемы выдает, правильность объемов сам не проверял.
Еще в типовой серии “Молодечно” серия 1.460.2-23.98 есть расход 1м2 но только на покрытие, вот эти данные хорошо сходятся с рабочкой.
AntonV вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 10:41
MasterZim
Из опыта:
- для одноэтажных промзданий 16-18 кг на куб объема здания,
- для многоэтажных каркасов 20-23 кг на куб объема здания,
- для многоэтажных каркасов в сейсмических районах 25-30 кг на куб объема здания.
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 01:51
str02
питер
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Заинтриговали
Залез на сайт и посмотрел. Там вес металла забит тупо 40кг/м2 и все. высота здания 3 метра или 200 метров безразницы, снеговые и ветровые районы, все без разницы
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 14:43
Ravl
Київ
Чтобы новую тему не лепить.
А какие коэффициенты на отходы и обработку? Помню вроде как 1,05 и 1,04. Но немогу найти где их видел.
Ravl вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 15:09
Evgeny31
В новом ГОСТ 21.502-2007. Эти коэффициенты убраны. Раньше было 1% и 3% (масса наплавляемого и на отходы соответственно) вроде как.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 11:31
olegrussia
Я считаю так - одноэтажное промздание, 3 снег, без к/б, высота до низа до 6м - 42кг/м2, высота 6-7 - 45кг, 8-9 - 50кг, 10-11 - 65-70кг. Если этажерка, то в зависимости от нагрузки 150кг на м2 пол. нагр. при высоте потолка до 3,5 метров - 40кг/м2 на каждый этаж, нагрузка 400-500 , соответственно металлоемкость около 50 кг/м2.
Это всё примерно, просто для составления первых коммерческих предложений. Но как я понял, Вам это и нужно было.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:23
eilukha
- 100 кг/м2 при высоте 6 м? Что-то много.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 13:38
а 0,75 т/кв. м при высоте 17,5 метров не кажется много?
Непрочитано 17.09.2013, 14:11
eilukha
Спошной лист металла толщиной 100 мм
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 14:32
eilukha, всё зависит от оборудования и от агрессивности среды
Непрочитано 22.09.2013, 00:47
1 | #15
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Склад без кранов 55кг/м2 с учетом фахверка
Цех с кранами (каркас) 120кг/м2
Цех с кранами с раб площадками и тд 250кг/м2
Многоэтажное гражданское 75кг/м2 на этаж
это для 3его района по снегу
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг Regby Архитектура 15 01.04.2013 13:25
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
