Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда
Инженер
Ничерта не понял, лучше картинкой! А если подумать, то просто болт с гайкой привареной к трубе не устроит? Тогда можно полиспаст с разнонаправлеными резьбами - выкручиваешь и все поднимается, а подпятник стоит неподвижно... Можно и телескопические трубы и ригель вдвигать, но тут от шага регулировки зависит но это тоже решаемо.
В общем уточняй, это решение должно стенд твой поднимать или мужичок может ломиком приподнять, опору выдвинуть, зафиксировать и ломик убрать |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Одинаковым усилие будет только при условии одинаковых нагрузок. Ну а если всё же одинаковое усилие то гидравлика. 8 г/цилиндров подключаемых к одной линии гарантируют одинаковое усилие.
Может вы имели в виду одинаковую величину подъема (хода)?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
ТС не сказал, что нужно одинаковое усилие. 40-60 мм на болтах будет неудобно. Вот ножка с разнонаправленной резьбой на двух концах - самое то!
Век живи, век учись - ... |
труба профильная 100х50х5. (нафига такая толстая пока непонятно), максимум М16, а то и М12 за глаза, у меня 6 штук М30 5 тонн с сейсмикой держат.. Хочет фланец, пусть берет фланец на DN20
Инженер Регистрация: 03.04.2008
А опора на фото с резьбой внутри шестигранника?, т.е. показано самое нижнее положение (винт опоры вкручен до упора), верно?
Такая меня устроит, но сверху на фланец, т.к. на стенде он уже есть со вставкой нерегулируемой - вместо неё нужно регулируемую и ещё бы разрез... |
Украина (после Урала и Алтая)
Резьбы на гайке многовато, хватит миллиметров 25. Не стоит крепить к полу: если винт не очень вертикальный, то будет ненужная нагрузка на резьбу.
Для тех, у кого нет Компаса, фото во вложении. |
можно сферу заедино с винтом сделать, нагрузки почти не возрастут. Сам бы сделал проще: винт, на конце сфера или кусок сферы, подпятник с глухой дыркой (можно из-под сверловки сразу), а дабы сфера не выпала из подпятника просверлил бы в нем пару отверстий поперек, со смещением от оси и заложил туда кусок электрода
Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.09.2012 08:49 |
Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ? | Ирина159 | Основания и фундаменты | 5 | 23.04.2011 16:42 |
Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора. | gus | Металлические конструкции | 2 | 20.02.2009 15:47 |
