Сломались динамические блоки (исчезли "ручки")
Не верблюд
А как "больной" вставлялся?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
kpblc, как вставлялся - уже не помню. Масштабы смущают, конечно. Впредь постараюсь за этим следить.
О, блин! Отзеркалил чертеж - и блок вылечился! Это больше похоже на танцы с бубном, но: если с блоком такое случилось, отзеркальте чертеж в одну сторону, а потом обратно. Прогрессивные технологии.
Мой блог по Revit |
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
(на самом деле зеркалить их можно, и они всегда работали нормально) Масштаб по х отрицательный и для левого, и для правого блока, при этой правый работает нормально. И если для "здорового" блока поменять один из коэффициентов на отрицательный - с блоком ничего не происходит. Судя по тому, что после отзеркаливания всего чертежа блоки излечиваются - это ошибка в Автокаде. Напишу лисп, чтобы выбирал все блоки и дважды их зеркалил, и отпишусь.
Мой блог по Revit |
Питер
По запросу "динамический блок исчезли ручки" гугл выдает эту тему, так что просьба модераторам ее не удалять и в начале дать ссылку на то обсуждение.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 27.05.2013 в 09:35. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
Почему динамические блоки теряют свои свойства? | adv87_ | Динамические блоки | 22 | 04.03.2011 13:24 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
