Ответственность при изменении в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ответственность при изменении в проекте
Непрочитано 24.05.2013, 11:45 #1
140_bpm
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, суть вопроса:
если подрядчик с заказчиком договорились об изменении в проекте, не поставив при этом проектировщиков в известность, какова при этом ответственность сторон? По возможности применительно к законодательству Украины. Заранее благодарен.
Непрочитано 24.05.2013, 13:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от 140_bpm Посмотреть сообщение
Тут только одна сторона - заказчик
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 14:50
Dusty
вооще
Томск
А подрядчик? Он обязан выполнить по проекту! Если самовольно построил - виноват подрядчик. Если ПТО заказчика офицально выдало подрядчику - то заказчик.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 15:01
ugadaikto
г. Пермь
140_bpm, а изменения какого рода?
ugadaikto вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 17:41
*KSV*
если работы приняты технадзором заказчика, подписаны соответствующие документы, то ЗУ ст.96 - ответственность заказчика
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 09:21
140_bpm
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
Скажу сразу, что речь идет о магазине непродовольственных товаров, площадь около 70м2, подрядчик и заказчик без согласования с проектировщиками пристроили тамбур, теперь сидят боятся ГАСКа.
P.S. Спасибо всем откликнувшимся.
140_bpm вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 10:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо не сидеть и боятья, а накрывать поляну проектировщикам. В противном случае - подождать мнение жуткого ГАСКа (не знаю, кто это) и, возможно, удалить тамбур.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 10:10
Владимир.
Проектирую
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А потом опять можно пристроить
Непрочитано 27.05.2013, 11:28
Обычно так и делается. Сначала объект сдается. Потом к нему что-нибудь пристраивается. И потихоньку узаконивается.
Ответственность проектировщика за ошибки обнаруженные после сдачи и согласования проекта kosolapi Прочее. Архитектура и строительство 117 13.12.2012 22:18
В проекте пропал главный чертеж. а остался один блок nik-petrenko Динамические блоки 6 17.11.2011 17:20
Юридическая ответственность за подписание "ложных" актов скрытых работ komarimo Разное 10 08.02.2011 13:51
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
