Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки?
Непрочитано 27.05.2013, 16:59 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
В СП по проектированию бассейнов есть конкретное указание:
7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов.
7.3 Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.
Причем, больше ни где подобного не встречал. В основных СНиПАх нет таких указаний. Из чего следует, что в санузлах нельзя применять газобетон! Надо сказать, что строители стремятся все сделать из газобетона т.к. дешевле. Вопрос - можно ли в санузлах применять газобетонные перегородки? Может можно если выполнить штукатурную гидроизоляцию?
Непрочитано 27.05.2013, 17:17
AGlex
Архитектор
Можно уточнение? Какой этажности объект проектирования и какая сейсмичность?)
Совершенству нет предела. Помни об этом, %username%!
AGlex вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
А в СП 15.13330.2012 смотрели?
п.4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из
ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с
пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для
наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их
внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных
материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен
подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
Еще СП 70.13330.2012 п.9.1.3 Применение материалов кладки в зависимости от влажностных пара-метров помещений приведены в СП 15.13330.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 17:33
иваниваныч
Теоретически возможно, Вам ГИП б/у ссылку привел. Практически лучше такого не делать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 17:38
Koral
АРщик
С.П.Б.
Здание 8-ми этажное, нормальный такой офисный центр. Район не сейсмичный. Понимаю, что практически лучше не делать. Но если делается, то наверно в указаниях прописать про штукатурную гидроизоляцию , а они (строители) пускай , что хотят , то и делают.
Koral вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 18:20
VES1
У нас строители начали делать в санузлах гипсовую штукатурку.
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 10:07
Koral
АРщик
С.П.Б.
Думается, гипсовая штукатурка совсем не в тему.
Koral вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:05
DJo Frey
Архитектор
Лучше не использовать, но если строителям неймётся , то обязательно писать примечания об обработке газоблоков гидрофобизирующими составами (грунтовка, лучше штукатурка гидроизолирующими цементными смесями проникающего действия). И письменное согласование со строителей взять.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:23
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Здесь речь о наружных стенах, и это однозначно. А в отношении внутренних перегородок? Можно ли газобетон в санузлах применять? Где этот запрет прописан? Я только СП по проектированию бассейнов нашел.
Koral вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 13:32
DJo Frey
Архитектор
В ГОСТе или ТУ на материал условия применения пишутся.
Если вот газоблоки по ГОСТ 31360—2007, то:
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стеновые неармированные изделия, изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее — изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных стенах зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным режимами эксплуатации при неагрессивной среде, а также для внутренних стен и перегородок в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75 % и неагрессивной средой. При относительной влажности воздуха более 75 % внутренние поверхности наружных стен из изделий должны иметь пароизоляционное покрытие.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:37
Koral
АРщик
С.П.Б.
Какова влажность воздуха в туалете?
Koral вне форума
Aragorn
Продажа навыков и умений
Так вот вроде и написано, что применение
материалов для стен помещений с мокрым режимом ... не допускается.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:40
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мокрый режим это в душе. А санузле - влажный.
Koral вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 13:42
Aragorn
А влажность http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87772
или открываем ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" таблицу 1.
Осталось только определиться, относится ли перегородка к стенам -)
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 13:56
Koral
АРщик
С.П.Б.
Перегородка - внутренняя ограждающая конструкция, может быть и стена , но внутренняя.. В табл. 1 относительная влажность туалета не нормируется.
Koral вне форума
DJo Frey
Архитектор
В жизни и даже в нормативах (ГОСТ 30494-96) может быть любой, так как не нормируется. Так что гидрофобизируйте, Шура, гидрофобизируйте.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:00
Koral
АРщик
С.П.Б.
Для строителей, цепочка рассуждений, слишком, длинная. Вот они делают, чего им хочется.
Koral вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:03
DJo Frey
Архитектор
Дык вроде как раньше было понятно кто мальчик, а кто девочка.
СНиП II-22-81
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
...перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
Это не повод проектировать всё как попало.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 28.05.2013 в 14:05. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 14:24
Koral
АРщик
С.П.Б.
Спроектировано все было правильно, с кирпичом и т.д. Но по факту делают, что хотят. И их четкой фразой не припечатаешь.
Koral вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:26
DJo Frey
Архитектор
Тут наука медицина бессильна.
DJo Frey вне форума
Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м WoodyD Конструкции зданий и сооружений 4 26.10.2012 20:18
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
