Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания)
Непрочитано 28.05.2013, 12:59 #1
pusha2002
Уважаемые коллеги.
Подскажите, в какой нормативной литературе можно прочитать о минимальном расстоянии от края (оси) буронабивной сваи до существующего здания?
Непрочитано 28.05.2013, 13:41
FOCUS
Пожалуй из условия выполнения и технологии работ.
А также СП 50-102-2003 п.7.5
Что-то в этой книжульке из закромов (качество конечно не очень), но читаемо.
Думаю, что поможет.
Дополнение может, что здесь
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ
ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В УСЛОВИЯХ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
ТР 100-99
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 06:22
pusha2002
Спасибо, но в СП 50... и в ТР 100 ничего конкретного про расстояния от буронабивной сваи до сущ. зданий нет. Вы правы в том, что надо смотреть технологию работ. Поговорила с бурильщиками, которые будут делать сваи - всё рассказали, всё показали.
pusha2002 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:19
FOCUS
Тут еще зависит от типа существующих фундаментов, глубина заложения - одним словом ситуация (разрез). А ситуация они как правило разные бывают.
FOCUS вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:37
Podpolie
Зависит еще:
1. От буровой техники - габариты бурового привода, вылет стрелы по верху (для многоэтажки), бурового стола , т.е. расстояние от оси бурения до препятствия.
2. От геологии - особливо в обводненных пылеватых песках или грязи типа суглинков и глин текучей и т.п. консистенции.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 07:17
agafosha
Есть стена здания, абсолютно вертикальная, без всяких выступов. Нужна буровая машина, которая максимально близко к зданию сможет пробуриться. Подскажите кто сталкивался, какого порядка отступы от здания до оси сваи , согласно технологии. Объект в Москве.
agafosha вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 12:17
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
зависит от технологии сваи, от глубины и диаметра, от грунта, от возможностей подрядчика. 700мм - делали.
vanAvera вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:00
Podpolie
Возможны буровые машины: УГБ-50М или ЛБУ-50 на ЗИЛах. Разница в машинах по конструкции буровой стрелы. УГБ погружал отсечной шпунт: труба ф159мм на расстоянии от 300 до 400мм от стены с фундаментом без консолей - грунт суглинок птв/тпл. Шаг был 300-350мм. Много таких объектов было. В 1997году прорабом делал БНС400 ЛБУ на Трубной улице в МСК. Расстояние до стены дома было 600мм. Сваи были в оставляемой обсадке тр.ф426мм. Старый дом не развалили)))). Сейчас можно делать сваи этими же машинами по технологии полого шнека. Если домик не выше гуська буровой стрелы гусеничного станка, то расстояние зависит от бурового привода. Например копром с вращателем СО-2 бурили на расстоянии 900мм от стены дома до оси скважины. Но все как выше описано зависит даже не от старых фундаментов, а от геологии. Иногда бывает в скважину под нагрузкой старого фундамента прет муля и тогда караул если не успеть забой пригрузить щебнем. На Дмитровке чуть дом не развалили. Работали Касаграндой с ковшевым буром под обсадкой. А он как шприцем выкачивал плывун из под старого фундамента. Посадили культурное наследие аж на 20см....Пообщайтесь с исполнителями, если они уже известны заказчику. Буровых станков сейчас разных очень много. Но оценка геотехнического риска, в каждом случае индивидуальна.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 14:36
agafosha
Спасибо, меня интересовала малая техника не глубокого бурения.Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=d31wm4efC7I Сваи будут под забор. Думаю 100мм от объекта она сможет забуриться. Объект - вентустановка на плитном фундаменте. Цель установка шумопоглощающего экрана в плотную к оборудованию.
agafosha вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 15:02
Podpolie
Во как!!! - под забор))). Можно и в ручную...пока бабаев из Москвы не поперли))) - ветровой составляющей в нагрузке, у стены здания практически нет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 06:38
pbykov
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Дак и что, на каком расстоянии??
pbykov вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 15:04
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Есть существующее здание с фундаментами на забивных сваях.
Делаем пристройку к зданию, фундаменты на буронабивных сваях.
Где можно посмотреть минимальное расстояние в свету от буронабивной сваи до забивной?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 16:47
SergeyKonstr
Offtop: Вычислить уплотненную зону с пласт. деформациями грунта под концом забивной сваи и не лезть туда столбом
Тип файла: docx 8.docx (671.7 Кб, 1129 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 09:20
Rostyslav_IF
Поделитесь названием источника, пожалуйста.
Rostyslav_IF вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 13:54
1 | #15
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
Далматов, Лапшин, Россихин "Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов", 1975 (dnl7375).
CRISTOFF вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения TRABL2010 Технология и организация строительства 7 25.05.2012 14:24
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Минимально возможное растояние м/у буровой сваей и стеной существующего здания? Курмышанец Основания и фундаменты 1 05.08.2011 14:08
