Вопросы по раксладке опалубки для перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопросы по раксладке опалубки для перекрытия
Непрочитано 29.05.2013, 10:47 #1
Ванч
Добрый день, делаю раскладки опалубки под перекрытие. Опалубка ВАТ. Возникли следующие вопросы:
1. Максимальная длина свеса (консоли) главной балки со стойки.
2. Максимальная длина свеса (консоли) второстепенной балки с главной балки.
Конечно, можно руководствоваться логикой, но логика такая вещь...растяжимая)))
В каталоге опалубки ВАТ регламентируется только расстояние между главными балками и шаг стоек по главным балкам в зависимости от толщины плиты перекрытия..
Непрочитано 29.05.2013, 12:21
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Обычно консоли в балочной обалубке (например двутавр №12 с шагом 1м + брус 100*150 и H20 с шагом 40см) делают не более 30-40 см.
С вашей опалубкой не работал, что она собой представляет не знаю, толщину перекрытия вы тоже не сообщили, поэтому болше сказать нечего.
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 14:04
Ванч
Извиняюсь, толщина плиты 220мм
Ванч вне форума
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки Duck12 Технология и организация строительства 4 02.03.2012 10:42
Конструкции и расчёт опалубки перекрытия Duck12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.02.2012 16:13
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
