Опалубка низкого перекрытия. Конструкция опалубки
разработка ППРк Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Duck12
Все равно придется делать расчет по СНиП 3.03.01-87. Прогиб элементов опалубки 1/400. Стойки из бруса с каким шагом? Стойки раскрепить между собой. Прогоны из бруса - сечение, с каким шагом? Все по расчету. Или использовать инвентарную опалубку, только стойки индивидуального изготовления. |
брус 75х75 с шагом 30см
стойки брус 100х100 с шагом 80см Профнастилш боюсь не позволят из расчёта финансового, В проек влезать разрешения нет. А из инвентарной что я смогу использовать? Только балки двутавровые скорее всего в качестве продольных. Стойки из бруса, поперечные балки тоже скорее всего из бруса, так как их резать надо по 1-1,5 метра Последний раз редактировалось Duck12, 02.03.2012 в 10:57. |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Конструкция перекрытия по деревянным балкам | Maxim.Ch | Деревянные конструкции | 8 | 09.11.2011 13:52 |
Площадочный вибратор для опалубки. Конструкция и методика подбора | @$K&t[163RUS] | Технология и организация строительства | 1 | 24.08.2011 17:32 |
Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани. | Pavel Samofalov | Деревянные конструкции | 29 | 11.11.2010 13:08 |
Конструкция перекрытия | MegaPascal | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.01.2009 07:21 |
