От какой отметки считать собственный вес грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > От какой отметки считать собственный вес грунта?
Непрочитано 29.05.2013, 17:33 #1
kosta1989-2012
вопрос такой:
от какой отметки нужно считать напряжение от собственного веса грунта? у меня была сделана выторфовка территории с последующей подсыпкой песка до отметки DL(эта отметка задается по заданию). и получилось так, что DL находится ниже отметки природного залегания NL.
параноик
Непрочитано 30.05.2013, 08:56
SergeyKonstr
Для какого периода времени?
от NL.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 12:05
kosta1989-2012
сразу же. а почему? я смотрю по осадке. от DL сжимаемая толща получится ведь ниже чем при NL в моем случае. и следоват осадка будет при DL больше. лучше ведь сосчитать самый худший вариант. даже если пройдет 50 лет остаточные напряжения грунта от NL уйдут ведь, мне кажется нужно считать от DL/ иль я что то не понимаю, объясните пожалуйста такому сякому)
понял наверн: если от NL считаем, то потом при вычислении (сигма у) тоже берем от NL получается так?
а ведь расчет будет правильным если я сосчитав от DL напряжения собст веса грунта, потом (сигма Y) тоже от DL минуснул?
не понимаю!
параноик
Последний раз редактировалось kosta1989-2012, 30.05.2013 в 12:11.
kosta1989-2012 вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 14:25
SergeyKonstr
Ну что же, почитайте
Тип файла: rar 77777.rar (1.21 Мб, 103 просмотров)
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии shatiy Основания и фундаменты 100 12.05.2022 21:52
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? Oktan Лира / Лира-САПР 11 28.04.2014 13:47
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02
