Конструирование стальной прямоугольной ёмкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование стальной прямоугольной ёмкости
Непрочитано 04.06.2013, 22:07 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Добрый день!
Во вложении набросок по конструированию ёмкости для воды(люки, стремянки не показаны)
Требования примерно такие:
1. Нужно собрать ёмкость из небольших по массе элементов (не более 250кг), т.к. есть трудности с переноской в стеснённых условиях.
2. Вертикальные рёбра требуется раполагать внутри.
3. Ёмкость нужно ставить на пол (без подставок)
Прикидочные расчёты элементов я сделал. Стальные листы стенок 8мм, рёбра вертикальные с шагом 750мм (для удобства стыковки листов стенки) из двутавра 12Б2. Потом буду уточнять. Перекрытие из листа 4мм (конструктивно) по балкам, которые и будут держать вертикальные рёбра вверху.
Интересует правильное конструирование, соедение листов стенки, соединения листов днища и т.д. Литературу по конструированию таких ёмкостей я не нашёл. Нашёл только расчёты в книге Лащинского.
Если есть у кого соображения по этому вопросу -напишите.
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2004
ёмкость для воды .dwg (100.8 Кб, 2745 просмотров)
Непрочитано 04.06.2013, 22:51
slava217
Проектирование
Рязань
А как вы вертикальные стойки к днищу крепить будете?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 08:10
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Встык сваркой хотел
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:41
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Встык сваркой хотел
Я правильно понял.. У вас есть свободнолежащее днище, к которому Вы варите по периметру стойки, а потом все это накрываете диафрагмой- крышкой?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 08:51
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Да. Пока так.
Непрочитано 06.06.2013, 12:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При конструировании подобных вещей полезно использовать опыт предков. Изучать серии и т.д.
Например ГОСТ31385:
5.1.3 Требования к конструкции стенки
5.1.3.1 Вертикальные соединения листов должны выполняться сварными стыковыми с двусторонними швами. Вертикальные соединения листов на смежных поясах стенки должны быть смещены друг относительно друга на расстояние не менее 10 (где - толщина нижележащего пояса стенки).
Горизонтальные соединения листов должны выполняться сварными стыковыми с двусторонними швами. Взаимное расположение листов соседних поясов устанавливается в проектной документации.
Для РВС вертикальные оси поясов располагают по одной вертикальной линии; для РВСП и РВСПК пояса стенки совмещают по внутренней поверхности.
Соединение стенки с днищем
Для резервуаров с толщиной листов 1-го пояса стенки 20 мм и менее допускается сварное тавровое соединение без разделки кромок. Размер катета углового шва должен быть не более 12 мм и не менее номинальной толщины окрайки. Для резервуаров с толщиной листов более 20 мм должно применяться сварное тавровое соединение с разделкой кромок.
Вертикальные соединения первого пояса стенки должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от стыков окраек днища.
Думаю, листы 8 мм вполне можно соединять по С8, т.е. односторонним швом с разделкой одной кромки (без нахлеста).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 14:11
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Например ГОСТ31385:
Спасибо, Ильнур.
А вобще конструктивная схема по вашему как? Соединение листов днища пластинами внахлёст имеет право на жизнь?
Непрочитано 06.06.2013, 14:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А вобще конструктивная схема по вашему как? Соединение листов днища пластинами внахлёст имеет право на жизнь?
На жизнь имеют право любые варианты конструкций, лишь бы надежно функционировали. То что ребра внутри - ну, раз надо, значит надо. Внахлест - это хорошо в смысле герметичности - двойной шов все-таки. И т.д.
Главное - самому быть уверенным в правильности расчетных предпосылок. А как оно смотрится со стороны - дело третье. Это же просто емкость...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 16:30
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Надо будет ещё подумать
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки Фандус Металлические конструкции 11 14.05.2012 21:49
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым Pool Металлические конструкции 9 03.11.2005 08:33
