Мансардный или нет этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мансардный или нет этаж
Непрочитано 26.02.2015, 16:36 #1
Saha
Планета Нибиру
Собственно вопрос, на картинке мансардный этаж или нет??? Этаж мансардный (мансарда)-этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. Вроде по фасаду попадаем под определение.
Непрочитано 26.02.2015, 17:00
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Мансардный.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 17:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А я думаю, что не мансардный, а второй (или какой там последний по счёту). Если убрать декоративную обшивку (крышу) со стен второго этажа то останется полноценный этаж. Вот если-бы у вас стены (те которые 3040) заканчивались на уровне 1.5 метра от пола то тогда это был бы мансардный этаж.
"при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола "
РастОК вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 19:59
jtdesign
Riga
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Мансардный
Типа да но какой-то "фальшивый". Если по архитектуре то сойдет, если по этажности и прочим нормативно-юридическим вопросам, то "по понятиям" только.
jtdesign на форуме
Непрочитано 26.02.2015, 20:20
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Пожалуй, поддержу РастОК и jtdesign. Хотя, нечто подобное и мы называли "мансардой".
Тип файла: pdf МАНСАРДА.вариант чердака.pdf (291.1 Кб, 202 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 20:46
иваниваныч
Не мансардный. Согласен с аргументацией РастОКа.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 22:14
Saha
Планета Нибиру
Где проходит линия пересечения плоскости крыши и фасада. Если 2 то тогда по определению это мансарда выходит. Если бы эксперт смотрел бы как тогда он сформулировал замечание?? Согласно п..... данный этаж не является мансардным ?? так.
Saha вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 13:35
DJo Frey
Архитектор
Я считаю, что линия пересечения плоскостей крыши и фасада (а не линия пересечения потолка и наружных стен) проходит в точке 2, которая в любом случае располагается на высоте не более 1,5 м от уровня пола => соответственно, формально этот этаж подходит под определение из СНиП 31-06-2009. А например в СНиП 31-01-2001, кстати, для мансарды никаких упоминаний про 1,5 м нет.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Даже если убрать дополнительные нижние "декоративные" скаты, этот этаж не будет "полноценным", так как останутся переломы потолка в помещениях - на линиях пересечения основных скатов крыши и наружных стен (см. картирку - вложение).
Опять же фасад этого этажа в любом случае полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши.
В Ростовской области подобные дома, даже с полноценным (без переломов потолка мансарды) этажом, считаются с мансардным этажом, так как снаружи ("с фасада") выглядят соответствующе - последний этаж скрыт крышей (пусть и полностью декоративной).
Название: мансарда без декораций.jpg
DJo Frey вне форума
Мансардный этаж - нужна ли экспертиза? DarKxXxLorD Прочее. Архитектура и строительство 13 23.01.2014 21:28
Считается ли мансардным этажом чердак, сделанный под мансардный этаж? bender_log Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2012 08:59
Мансардный этаж -изменилось ли определение владимир 49 Архитектура 2 29.05.2012 16:47
Применяют ли мансардный этаж в медицинских учреждениях? tool Конструкции зданий и сооружений 2 25.04.2011 07:49
Как типовой этаж переделать в мансардный???? Hyper Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2010 09:37
