Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Понятно..Вот что у меня получилось..Не фантан....
P.S.Дошло откуда надо ставить начальную точку массива !!!!В самом начале длины стрелы !! НО всё равно почему то налазит один блочёк??? Последний раз редактировалось Vintorez, 13.08.2011 в 16:15. |
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Ну да, стрела расходится. А где про цепочку операций почитать можно, как она приминяется?
Второй вариант уже хорош... Еще один момент. Есть случай, когда секцию 3м вообще не ставят. Вот тут у меня мыслей вообще никаких не появилось.((
до обеда верю себе. После обеда никому Последний раз редактировалось Shir83, 13.08.2011 в 16:27. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
У меня бы наверно вдохновения не хватило такое ваять.
Заметил что секция вставляется 2 раза даже на минимальной длине. Возможно это только мне так видно... Подправил размер масива. Еще - в отраженном состоянии масив разлазится. Пока не могу понять почему. Исключительно мое мнение относительно реализации блока: масив поцепить на выбор длины стрелы, а стрелу только поднимать-опускать (ограничив углы).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Вот вариант, работает все
LIEBHERR HS855HD_5.dwg PS Проверил, работает секции не слетают, только надо убрать минимальное значение в растяжении Последний раз редактировалось IVlad, 16.08.2011 в 15:20. Причина: Дополнение |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Согласен. Задал ограничения 100, ...., 200 град. Я в этих делах не спец, подправите. Идея отличная. О том же говорил и Leopard_. Если еще просто «ручку» полярного параметра «Длина» перенести в конец стрелы, то супер. Но, в свойствах выбора, в Вашем варианте, постоянно стоит значение «настройка». Но графика работает.
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 16.08.2011 в 23:23. |
Украина, Киев.
Кстатии о кранах, перекапывая у себя попал на то что тут както выкладывали.
Марку не скжу, бо незнаю, но сделано хорошо, я бы сказал даже - шикарно!
Ukraine, L'viv
Благо есть параметризация, с ее помощью кажется получилось. Работает только в AutoCad 2010,..., 2012.
Nothing will stop an idea whose time has come |
Бельцы_Молдавия
Vombat опередил
![]() P.S. Вопрос к Vombatу 1. Не могу понять как поставить замок на второй круг "В редакторе блоков ,наложение зависимостей " 2. И дополнил "ВЫравнивание" одна дуга Увеличивается , а другая нет???? Последний раз редактировалось Vintorez, 18.08.2011 в 13:48. |
Ukraine, L'viv
Я в се это делал методом проб и ошибок...
Просто выбираете замок, и водите курсором по окружности. То место, где подсвечивается курсор привязки, и будет заблокировано. Иногда наложить некоторые зависимости не получается, так как они противоречат ранее наложенным, соответственно Autocad выдает ошибку.
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 18.08.2011 в 14:27. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Пост №235
Vintorez, Цитата:
1. Как смасштабировать "ручками". Текст выноски уж больно мелкий. 2. Число n, как я понял - означает кол-во стержней. А нуль при нем зачем выскакивает: 8 -0? 3. Что означает параметр m?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. Последний раз редактировалось Engineer IA, 23.08.2011 в 14:08. |
Бельцы_Молдавия
Engineer IA
1.Т.к. блок 1к1(масштабе,) пакуеш в ещё один блок и увиличиваеш под твой масштаб.(загонять в блок надо чтобы атрибуты и связаные операции не разлетелись и не глюкнули) , пробывал к нему оперыцию масштабирования приладить ГЛЮЧИТЬ начинает.....может потом дойдёт как это сделать. 2.Да число стержней -0 Это на то если у тебя по бокам(по колоннам ш.100) уже разложена арматура, а тебе надо между ними (между колоннами ш.200 допустим) и вот и получается что надо убрать два стержня т.к. первый и последний у тебя есть .."в формуле ж кол-во +1 ст" 3. это масса одного стержня .Вытянул нужную длину и пересохраняеш и формула подсчитывает автоматом. Можеш через поле в таблицу "Спецификация" загонять длина , масса ,кол-во ...Я пытаюсь через ексель этот блок . Посмотри в YouTube "Состовление спецификаций" , если не ошибаюсь "Шпольвинд" , вот он мне и дал толчок на этот блок .Огромное Спасибо ему ![]() Последний раз редактировалось Vintorez, 23.08.2011 в 17:35. |
Тюмень
Помогите пожалуйста с массивом в динамо блоке.
Чертеж4.dwg При длине 12000 закладные детали (квадратики) раскладываются нормально, а при длине 11900 почему-то последний исчезает. Как можно исправить? Даже если сместить деталь слева до 300, все равно 1 в конце не хватает всегда. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
