Проблемы с установкой AutoCAD 2010
Запускай acad.msi - по идее должно сработать.
Offtop: déjà vu
zenon,
Вот копирую вам совет при проблеме с удалением ревита с одного торрент сайта...Может поможет. Узнаете где хранятся всякие бяки о старых версиях) Там же где ревит и акад запрятан рядом)
Если на первом этапе серийник не пропускает, то попробуйте почистить/ удалить следы предыдуших попыток установки. Папки: C:\program files\Autodesk Revit Architecture 2010; C:\Dokument and Setting\имя_пользователя\Application Data\Autodesk\REVIT; C:\Dokument and Setting\имя_пользователя\Local Settings\TEMP; C:\Dokument and Setting\All Users\Application Data\Autodesk\REVIT; C:\Dokument and Setting\All Users\Application Data\Autodesk\RAC 2010. Назначьте права пользователя на папку C:\Dokument and Setting\ (включая подпапки) - у Администраторов ПОЛНЫЙ ДОСТУП. Естественно Вы, как пользователь должны иметь права Администратора (Панель Управления\Учетные Записи Пользователей\Создание учетной записи - Ваше_Имя (латинскими буквами) - после этого в папке C:\Dokument and Setting появится папка с именем пользователя. Возможно придется чистить реестр, а если не поможет- ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ВИНДУ.
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! |
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
AutoCAD 2010 работает до перезагрузки компа нормально. После перезагрузки - не открывается. Мелькает скрин и всё. После удаления и переустановки Автокад опять работает нормально до перезагрузки компа..
Кто знает в чём дело?
С уважением, Serg Ivanov. |
Serg Ivanov, данных явно маловато... Операционка, что еще ставил, что еще делал и т.п.
Кишинёв
2. Чистил всё кроме 32-33 секторов 3. Вот если вообще не перезагружаться - работает отлично. И после спящего режима. 4.Где посмотреть? Да на других компах работает нормально вроде. Пока.. Винда ХР сп3 Эксплорер 8 Работал несколько недель нормально, потом при включении компа слетел лицензионный Каспер и дальше слетал именно после перезагрузки, и 2010 вслед за ним перестал окрываться. После удаления/переустановки 2010 работает до первой перезагрузки.. Каспер заменили Нодом.
Кишинёв
Как его убить?
Переустанавливать систему и все проги пока нет времени- сдавать объект надо.. Админ приходящий, да и в отпуске сейчас по поводу кризиса.
По-моему, MSIE 8 можно удалить как обычное приложение...
Да, откатится до 7-ки. Винда не слетит.
Одно "но" - рекомендую зайти на обновления и отключить попытки обновления MSIE до 8-ки.
Кишинёв
Сделал как Вы посоветовали Автокад заработал нормально. Спасибо. Но- теперь Эксплорер-7 не открывается.. Т.е открывается на секунду и исчезает при его запуске.
С уважением, Serg Ivanov. Последний раз редактировалось Serg Ivanov, 20.06.2009 в 01:04. |
Странно. У меня подобного не было...
А MISE7 используется только для обновления Windows или еще для чего-то?
Кишинёв
А можно удалить 7 и поставить его снова не убивая систему?
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Проблемы с установкой AutoCAD 2009 | lousalome | AutoCAD | 13 | 01.05.2009 15:38 |
Проблемы с установкой AutoCaD 2008Rus | Kucherjvyi | AutoCAD | 4 | 21.02.2008 14:39 |
Проблемы с установкой AutoCAD 2005 | Rogers | AutoCAD | 11 | 20.06.2005 09:25 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
