Какой может быть максимальный шаг стропил?
град Воронеж
P.S. учитывайте фон, когда делаете скрины. Увидеть желтый на белом .... ![]()
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Так узнайте. Без стен делать стропилку - пальцем в небо. Плиту может и не сломаете, но затрещать потолки могут. Если заказчик не предоставляет планов, можно самому. Но я бы стребовал с заказчега планы, хотя бы БТИ.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
я согласен с vv_77 - можно стропильные ноги ставить с любым (обоснованным расчетом) шагом. По моему мнению - все эти перекидные балки и подпорки - это от заскорузлости идет.... Ответ можно получить только запроектировав два варианта и посчитав экономику... а может и не два варианта а 10))))))))))))
Ярославль
А вот тут в дело вступает опыт. Ибо, достаточно один раз посчитать обрешетку на 100кг на доску в центре пролета (в соответсвии со СНиП) и станет ясно, что при нормальных условиях (деревянная обрешетка и бла-бла-бла) шаг стропил более 1.0-1.2м экономически нецелесообразен.
Есть несколько вариантов решения. Минусы предоставленного - зачем столько вентканалов выводить через кровлю? В разделе ОВ проектируется схема объединения воздуховодов на чердаке, и через кровлю пропускают буквально 3-4 воздуховода, расположенных между вашими стропилами с шагом по расчету. Схема объединения естественно предусматривает устройство металлических утепленных воздуховодов прямоугольного (круглого) сечения, которые можно спокойно пустить по чердаку после устройства стропильной системы
Да, я согласен что можно объединить или еще лучше посчитать и поставить 3 или 4 дефлектора, но за это ведь надо доплачивать, а ни кто не хочет. Мне сказали, что надо просто "тупо" вент. каналы поднять вверх как они есть и сделать скатную кровлю. )))))
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 100 | 14.02.2012 11:26 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
