Пропала картинка вставленная в DWG (ACAD 2013)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала картинка вставленная в DWG (ACAD 2013)
Непрочитано 23.11.2012, 14:04 #1
NS88
Немолодой и вряд ли специалист
Белая глина
Пропало изображение "карта" вставленная в ACAD на его месте белый фон и путь прописанный где лежит картинка.
Такое могло быть если бы путь изменился или пропала картинка.Но дело в том что путь не менялся и картинка лежит на месте.
Как восстановить изображение? подскажите чтобы снова не подгонять.
Непрочитано 23.11.2012, 16:41
sertor
Геодезист
Ухта
Отключите аппаратное ускорение (внизу, справа), должно помочь.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 17:21
NS88
Белая глина
Не могли бы сделать скриншон где оно находится? заранее спасибо.
NS88 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 20:11
sertor
Геодезист
Ухта
Можно и так: П.к.м.->"Настройка"->Вкладка "Система"->"Режимы производительности"->"Ручная настройка"->Снять галку "Включить аппаратное ускорение"
Название: Окл. апп. уск..jpg
Как-то так.
sertor вне форума
Какая юридическая сила сканированной подписи (или векторной) вставленная в dwg, в ПЗ ,PDF в штампах основной надписи? mvart Организация проектирования и оформление документации 31 17.06.2014 11:17
Нужна помощь/совет по созданию программы для ACAD R14 по "потоковой" конвертации DWG файлов в DXF ASCII Станислав Лепехов Программирование 17 29.08.2012 11:09
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 Platos AutoCAD 8 12.10.2009 16:12
