Как сделать из 3D проекции на плоскость (при работе с вложениями)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать из 3D проекции на плоскость (при работе с вложениями)
Непрочитано 28.11.2012, 17:26 #1
Andriy
Здравствуйте.
Нужна помощь или консультация в таокм вопросе. Сделал 3D-модель, но сделал ее при помощи внешних ссылок, чтоб общий чертеж меньше весил. Тоесть каждый блок сделан в отдельном файле, а потом при помощи команды "внешные ссылки" все блоки (блок 1, блок 2, блок 3, блок 4) подтянул в один файл (3D model). Теперь как из этого общего файла сделать проекции на плоскоть, тоесть что б получились разние виды (сверу, слева, справа). Какими командами это сделать? Обично я делал так - Рисование-Моделирование-Подготовка-вид, тогда еще раз Рисование-Моделирование-Подготовка-Профиль и получалась проекция на плоскость, а когда чертеж сделан при помощи внешних ссылок такой номер не проходит. Подскажите как быть? что было понятно, что к чему файл прилагается. Спасибо.
Тип файла: rar 3D модель.rar (6.99 Мб, 90 просмотров)
Непрочитано 28.11.2012, 17:59
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
.. и с блоками тоже. Закрепите все ссылки в 1 файле (bind), разбейте блоки ссылок. Дальше - как обычно.
Если автокад не допотопный, - почитайте в справке про команду flatshot, она почти заменяет T-view, только в листы не надо лезть и блоки разбивать
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 18:31
Andriy
Так все ссылки и закреплены в одном файле (3D model.dwg). Или что значит - "bind"? И как разбить блоки ссылок? Команда "взорвать" не подходит, тоесть ссылки она не врывает так как она работает на блоках. Работаю с AutoCAD 2012 Rus 64-bit.
Andriy вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:04
1 | #4
Рyslan
команду плоскоснимок не пробовал? _flatshot кажется, делает плоский снимок с 3D непосредственно в этом же чертеже, в виде блока. поворачивай 3D модель и применяй эту команду
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 22:42
Andriy
Спасибо за советы, команду flatshot пробывал, она работает, но в ней есть однин большой минус. Она делает плоский снимок и на нем отображаететь все (и видимые и невидимые объекты). Потом приходится сидеть и удалять, то что должно быть невыдемым. Тоесть в команде flatshot все отображается в одном слое, хотелось бы что б была команда при которой создавалось два слоя (в одном отображались - видимые объекты, в другом - невыдемые).
Andriy вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:01
1 | #6
ki
Constructor
SPb
1. настроить вид
2. _hide
3. _flatshot
4. выбрать как сделать снимок; где пункт "погашенные линии", убрать галочку напротив "показать"; можно поставить галочку на "Вкл. касательные кромки"
или тип линий задать другой, тогда их можно все скопом выделить по типу линий
ID:	91442  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ki, 29.11.2012 в 10:06.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 10:31
Andriy
Спасибо "ki" за детальную инструкцию, все получилось.
Andriy вне форума
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Плоскость построения в 3D модели discovery AutoCAD 40 24.02.2016 12:29
Разложение 3d кривой на плоскость Donrekkom AutoCAD 22 01.07.2014 15:18
Можно ли "взорвать" проекции 3D тел? Amethystos AutoCAD 7 10.02.2012 12:43
имена точек при работе в 3D Романчо AutoCAD 1 20.06.2006 17:05
