Разложение 3d кривой на плоскость
kosolaps, ты ппрбй паруске песать. Или с тобой можно будет сделать то, что ты начал делать с телом / поверхностью.
Подключить фантазию и соображалку. Понять, что на самом деле надо получить не 3D-кривую на плоскости, а нечто иное. У меня есть вариант ответа, но я жду, пока автор топика сообразит, что "спросил не то" и начнет задавать нормальные вопросы с нормальной формулировкой.
Вопрос автору темы. Что значит развернуть 3d-кривую на плоскость? Это в принципе неоднозначное отображение. Любое обсуждение, которое здесь происходит, вне этого контекста лишено смысла.
Пример: задача развернуть границу России на плоскость. В пространстве это как раз 3d-кривая. Понятно, что можно взять цилиндрическую проекцию поверхности земного шара на плоскую карту, а можно коническую или какую-нибудь другую. Во всех этих случаях форма и граница нашей необъятной страны будет выглядеть по-разному.Википедия: Картографическая проекция. По-другому можно зайти, более сложно на языке векторных расслоений, обсудить понятие кручения и т.д. ![]() Надеюсь доходчиво пояснил. Сформулируйте задачу корректно. |
Теперь понятно.
Стандартными инструментами, мне кажется, этого не делать. Если ваша 3d-кривая — это сплайн, то после отображения-развертки результирующая кривая, вообще говоря, уже может не описываться сплайном (а как мы помним, сплайн, это конечномерный полином степени равной числу точек), а быть какой-то другой (аналитической) функцией. Поэтому развертка может быть получена только приблизительно, с какой-то ограниченной точностью. Короче, LISP вам в руки. P.S.: Столько понаписал, а пользы — ноль. ![]() |
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
так на дуге или на сплайне?
если на сплайне, то сколько сегментов дуг получится, если сплайн бзднуть? если одна дуга, то развертку цилиндра используй, если две дуги - то две развертки... давай подробнее, а то уже зевать наченаю |
В AutoCAD'е нет команды "бзднуть", так что, не бзди
58N56E
не вводи в заблуждение Последний раз редактировалось Хмурый, 13.08.2012 в 20:35. |
От 1й до 5 дуг. Можно поподробнее про развертку цилиндров?
58N56E
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B2&gsc.page=1
вы преобразуете опорный сплайн вашей поверхности в полилинию, получаете разбивку сплайна на линейные сегменты, которые можно использовать как основу проекционных плоскостей создаете проекции 3d линии (контура) на эти плоскости выстраиваете плоскости в ряд (как? не знаю) получаете развертку с регулируемой точностью (см. преобразование сплайна) Последний раз редактировалось kosolaps, 13.08.2012 в 23:04. |
Плоскость построения в 3D модели | discovery | AutoCAD | 40 | 24.02.2016 12:29 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
Как развернуть 3D тело созданное вращением в плоскость? | acadiso | AutoCAD | 14 | 26.04.2009 19:07 |
3D секущая плоскость | Pave1 | AutoCAD | 9 | 14.08.2008 15:53 |
Плоскость и прямая в 3D??! | grigorjan | AutoCAD | 2 | 18.09.2006 12:00 |
