Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям
Непрочитано 29.11.2012, 16:42 #1
di12
Имеется консольный-поворотный кран для монтажа/ремонта оборудования Q=3т, режим 3К
Имеет ли смысл учитывать крановые ()кратковременную часть) нагрузки при расчете ОиФ. есть 2 мнения:
Мнение 1: Учитывать стоит, потому что:
- п.5.2.3 СП22.13330 "Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок"
- п.6.2.а СП20.13330 "основное сочетание нагрузок, состоящее из постоянных, длительных и кратковременных ..."
Мнение 2: Учитывать не стоит, потому что:
- расчет по 2п.с. подразумевает применение только постоянных и длительных нагрузок (личное убеждение)
- кратковременные нагрузки не влияют на осадки (грунт не успевает консолидироваться) (личное убеждение)
- 5.3.2 СП 22.13330 "Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считают кратковременными" (п.9.20 СП20.13330 про долю длительности нагрузки получается "побоку"?)
Как по Вашему, какое мнение более верное?
P.S.добавлю:Вопрос не праздный, учитывая длину стрелы речь о моменте в 16т*м, при пригрузе 4т.
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 29.11.2012 в 16:52. Причина: Уточнил усилия
Непрочитано 29.11.2012, 16:46
volodka1975
ну как минимум следует взять нагрузку от веса самого крана.. будут вам и силы и моменты..
volodka1975 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:57
SergeyKonstr
Если грунт сухой, то брать.
Если водонасыщенный, то долю.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:20
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Уважаемый автор зачем вы придумываете "отсебячину", у вас есть СНИП в нем четко прописано что в основное сочетание входит кратковременные нагрузки. Пониженные нагрузки нужны не для расчетов по деформациям а например по раскрытию трещин, выносливости если это например подкрановые балки и т.п.. Тем более вы не путайте мостовой кран с вашим неподвижным. Как вы представляете себе такое что у вас вдруг не возможна ситуация когда не будут действовать одновременно все нагрузки???? Собственный вес есть всегда, плюс нужен ремонт оборудования загрузка крана,, ну не учтите, у вас просядет кран и что вы будете делать?
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 01:07
истина
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
неаргументированная отсебятина
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.11.2012, 05:33
RrRR
SergeyKonstr, можно подробнее, пожалуйста.
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 08:20
di12
Глубокоуважаемый SergeyKonstr Огромное спасибо, заинтриговали.... если не секрет - откуда такие сведения?
п. 9.20 СП 20.13330 регламентирует доли длительности для кранов 4К-6К и выше. Краны режимов 1К-3К не упоминаются. Есть мнение (совпадающее с моим) что доля длительности нагрузки кранов 1К-3К=0.
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
- ? новое слово в науке и технике? откройте что ль таблицу Е.1 СП20.13330, почитайте на какие нагрузки считают по II п.с. ...
- не согласен, аргументированная отсебятина, и аргументов против - не увидел...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 08:43
unikum85
А почему, если не секрет все оперируют рекомендуемыми документами (СП - актуализированные СНиП)?
Согласно СНиП 2.02.01-83*
2.5. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.
Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на сооружение или отдельные его элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СНиП по нагрузкам и воздействиям.
2.6. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетание.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СНиП по нагрузкам и воздействиям могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считаются кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считаются кратковременными.
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 08:46
di12
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
А почему,
потому что все равно придется работать по этим документам....
конкретно эта цитата повторена в СП22.13330 буква в букву... к превеликому сожалению, поскольку неясность с длительной частью как была, так и осталась
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 09:14
Surely
Вы прежде чем писать подумайте, что пишете. Во первых 2-я группа предельных состояний это не только деформации и не надо сюда относить что я говорил о 2-й группе вообще. Много раз уже просил внимательно читайте что пишут оппонетны. Во-вторых умейте читать СНИП таблица Е1, относится к конструкциям, в данном случае мы рассматриваем вопрос деформаций грунта, если быть точнее при его совместной работе с фундаментом. Эта таблица не регламентирует фундаменты. Насчет автора в Снипе четко и ясно написано что нужно учитывать, кроме того для тех кто относит неподвижный кран к п. 9,20 снипа 20.133... не стоит это делать, в данном пункте речь идет о подвижных кранах, это совсем другие особенности расчета и совсем иной смысл заложен в понижающие коэффициенты
Причем тут неясность с длительной частью, у вас есть основное сочетание, которое получается путем сложения различных нагузок умноженных на коэффициент сочетаний, вот и складывайте и считайте, не надо ничего придумывать. Если же хотите экономить, решается вопрос просто, обоснуйте что у вас не возможна ситуация когда эти нагрузки не будут действовать одновременно, особенно если все они представляют собой по сути гравитационные нагрузки.
Surely вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 09:18
2 | #11
SergeyKonstr
Любопытство.
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
См. вложение.
Тип файла: rar 111.rar (1.75 Мб, 188 просмотров)
Непрочитано 30.11.2012, 09:35
di12, смотри
Если внимательно прочитать раздел 6 СП 20.13330.2011, то можно увидеть, какие нагрузки входят в основное сочетание
5.5 К кратковременным нагрузкам следует относить:
г) Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования (погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением), включая вес транспортируемых грузов;
и с какими коэф. сочетания (п.6.3 и 6.4) они в него входят.
А далее, как уже в первом посте было написано, замыкаем логическую цепочку
В общем согласен с тем, что написал Surely (опередил на 20минут)
См. вложение.
Вложения 111.rar
Прочёл. В целом согласился бы, если бы ни одно НО. Книжечка, из которой эти странички отсканированы, во-первых не очень свежая, во-вторых не СНиП и не СП, а значит экспертизе на неё чихать.
А вот концовка в этом отрывке интересная. Там где про поровое давление. Так вот, если грунт водонасыщенный и слабофильтрующий, то в нём, при "быстром" приложении нагрузки (каковым является подвижный кран с грузом) возникает избыточное поровое давление. Если нагрузка от крана приходящаяся на основание сооружения мала, в сравнении с нагрузками от самого здания, то ничего страшного. А вот если соотношение этих нагрузок находится в пределах одного порядка цифр - можно сильно напороться: избыточное поровое давление в основании сооружения сильно влияет на устойчивость против глубинного сдвига. К расчёту по девормациям это, конечно, не относится, но забывать об этом не стоит.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 30.11.2012 в 09:48.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 10:48
di12
а что у Вас читать, тем более "внимательно"?:
- ересь
считаете, что "деформаций грунта" возможна без деформаций "конструкций"? (да и таблица была приведена для расшифровки мнения по первому вопросу)
считаете, что грунты работают одинаково на длительные и на кратковременные нагрузки? не буду Вас разубеждать
и т.д. и т.п.
Человек, закладывающий двойные, тройные запасы не может именовать себя инженером.
уважаемому гуру SergeyKonstr еще раз огромное спасибо за потраченное на наше образование время
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
