Моделирование основания стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование основания стойки
Непрочитано 13.12.2012, 12:48 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, с помощью чего в скаде можно смоделировать основание стойки, которое ограничит перемещение по оси Z вниз, но будет свободное по оси Z вверх.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.12.2012, 17:51
aandrew
С помощью односторонней связи (КЭ 351) и геометрически нелинейного расчета.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 19:41
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Спасибо.
Без нелинейности никак не обойтись?
Если более точно, то мне нужно рассчитать металлический каркас, часть стоек которого получаются растянутыми, т.е. отрываются от опоры.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 19:58
Cfytrr
Питер
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Можно.
Рассчитали линейно-увидели где растяжение-в растянутых отредактировали закрепления (разрешили перемещаться по вертикали)- пересчитали-увидели, что еще появились растянутые - освободили - пересчитали -...- когда растянутых не останется проверяем, чтоб во всех стойках, что освободили, перемещения были направлены вверх, потом еще подумаем, а может ли опирание растянутой стойки воспринимать горизонтальные усилие.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 20:16
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Можно.
Спасибо.
Как раз сижу сейчас точно так и делаю
Только таким методом будет сложно анализировать, если при разных комбинациях получатся разные растянутые стойки (не мой случай)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 03:15
s7onoff
Можно.
-А обойтись без велосипеда никак?
-Можно. Берем квадратную раму, добавляем треугольные колеса, круглый руль и поехали.
А зачем изобретать велосипед, тем более такой неудобный, когда нелинейный расчет может сделать все то же самое за вас и гораздо быстрее при том?
SCAD - моделирование грунтов основания с использованием объемных элементов JJJ169 SCAD 57 19.06.2015 08:28
Моделирование слабого скального основания (песчаник) в SCAD Nels SCAD 84 09.02.2010 14:30
Моделирование скального основания в SCAD Denis777 SCAD 9 31.03.2009 20:19
Scad. Моделирование грунтового основания и фундамента. Saha SCAD 1 19.03.2009 09:47
Моделирование основания в SCADе опус SCAD 2 06.01.2008 00:35
