Эвакуация с эксплуатируемой кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация с эксплуатируемой кровли
Непрочитано 07.01.2013, 17:36 #1
Сергеевна. Е.
Доброго времени суток!
Возник вопрос с эвакуацией с эксплуатируемой кровли над 7м жилым этажом. А именно - можно ли эвакуировать через общую ЛК типа Н1, нужны ли противоподарные двери, дополнительная лестница и можно ли не тянуть лифт до выхода на кровлю, а только до последнего жилого этажа? И как в этом случае эвакуировать инвалидов?
Непрочитано 07.01.2013, 18:56
1 | #2
stoper
урбанист
Юг России
лифт не является средством эвакуации, тем более инвалидов.
А вообще, ДВГ.ру - сила! Можно запроектировать любой объект совместным разумом абсолютно без знаний и опыта. Тем более - посреди праздников.
stoper вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 19:17
hang_7
В нормах все написано СНиП и пожарный техрегламент в помощь
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2013, 23:44
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Знаете, нельзя запроектировать совместным разумом, скажу большее, ответ на свой вопрос нельзя получить у специалистов с опытом ибо им, как и Вам трудно ответить молодому специалисту. Думала форумы подобные за тем и существуют чтоб возникшие вопросы решать на праздниках коллективным разумом, если Вам так не понравилась моя тема - нечего было отписываться, можно было и не язвить, господин СПЕЦИАЛИСТ
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 10:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
А вот и не правда, лифт для перевозки пожарных подразделений может использоваться для эвакуации и тем более инвалидов
можно
нужны ли противопожарные двери,
Для выхода на кровлю? - EI60
Ну тут уже заочно трудно понять, общий принцип про 2 выхода остается. От туда и исходите
Vlad® вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 12:54
Stierlitz
интересная тема
123-ФЗ
определения
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
как бы находясь на кровле, вы уже непосредственно снаружи)) или нет?
статья 89
1) из помещений первого этажа наружу:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
как я понимаю, если вообще эвакуировать с кровли, то по части 3 ст.89
но
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
четких указаний нужно или не нужно эвакуировать с кровли и как это правильно делать в 123-ФЗ не вижу
в СП 1 тоже не заметил
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 14:00
hang_7
Тянуть лифт смысла нет, вполне достаточно лестничной клетки
hang_7 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 14:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
Кровля является зоной безопасности, так как расположена снаружи здания и опасные или блокирующие факторы пожара там отсутствуют или же их действие минимизировано, но от туда тоже нужно как то исчезнуть. Если речь идет про административное задние, то должен быть выход на каждые 1000 м2 кровли. Для эвакуации уже с кровли могут использоваться пожарные лестницы типа П1 если кровля менее 1000м2, или другие выходы на кровлю, особенно, если они ведут в другие пожарные отсеки, а так же являются незадымляемыми типа Н1-Н3
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 17:37
Сергеевна. Е.
Спасибо большое за ценные советы, буду работать дальше!
Непрочитано 09.01.2013, 17:25
randum
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
А как же:
Сообщение от 6.24 СНиП 21-01-97
Эвакуационные пути следует предусматривать с учетом 6.9; они не должны включать в лифты и эскалаторы, а так же участки, ведущие:..
думаю, что лифт не может заменить ни лестницу ни общее их количество, и не обязателен (в плане эвакуации-спасения), но наверное повышает безопасность пользования зданием, может использоваться для спасения людей.
randum вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:34
stoper
урбанист
Юг России
лифт не является средством спасения, так как сам является источником повышенной опасности. Тем более во время пожара.
Функция лифта "перевозка пожарных подразделений" не подразумевает перевозку пострадавших и маломобильных групп при эвакуации.
stoper вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Не совсем так. Двери на шахтах такого лифта ставят огнестойкие. И эвакуация МГН может осуществляться через такие лифты. Только это вопрос уже пожарных, а не проектировщиков. Дело проектировщиков - организовать пожаробезопасные зоны для людей.
Forrest_Gump вне форума
randum
Не знаю, может так было до 2013 ггода
Сообщение от 5.2.27 СП 59.13330.2012
Зоны*безопасности рекомендуется предусматривать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом согласно приложению Г.
Так же любопытно называется приложения Г
Приложение Г
(обязательное) *
Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности
Правда, дальше в приложении речь всё-таки идёт о спасении:
Г.1*Расчет числа лифтов для МГН пожаробезопасной зоны, приведенный в настоящем приложении, предназначен для определения с учетом технических паспортных параметров числа лифтов, позволяющего обеспечить требуемую провозную способность для спасения МГН в условиях пожарной опасности.
randum вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 18:03
stoper
урбанист
Юг России
получается, для спасения МГН, лифт должен иметь соответствующую сертификацию.
Приходилось видеть проекты, где пожаробезопасная зона для МГН и лифт для перевозки пожарных подразделений находятся отдельно друг от друга.
stoper вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 18:08
Stierlitz
В каких случаях надо делать пожаробезопасную зону для МГН?
Непрочитано 09.01.2013, 18:13
1 | #16
randum
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Сообщение от СП 59.13330.2012
5.2.27*Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу.
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 18:16
1 | #17
Сергеевна. Е.
Насколько я поняла, в случае отсутствия специализированного подъемника для инвалидов, с помощью которого они могли бы самостоятельно спастись. В пожаробезопасной зоне они ждут пожарных, которые их эвакуируют с помощью своего пожарного лифта
Непрочитано 09.01.2013, 18:29
randum
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
Инвалиды не могут самостоятельно эвакуироваться при помощи подъёмников или лифтов, только по пандусам или лестницам. Так же эвакуацией может считаться и не самостоятельное перемещение МГН при помощи обслуживающего персонала.
Пожарные подразделения, как я понимаю, могут эвакуировать инвалидов и по лестницам (не обязательно лифт).
randum вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 19:22
Anton_Br
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
А вот тут Сергеевна права.Недавно защитил в экспертизе объект где для перевозки инвалидов был лифт для перевозки пожарных подразделений и пожаробезопасная зона для инвалидов изолированная от лифтового холла дверями EI30 (блажь эксперта)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:21
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
В чем она права? При срабатывании пожарной сигнализации лифты автоматически опускаются вниз на первую остановку. У пожарных есть специальные ключи для активации режима лифта "перевозка пожарных подразделений".
Устройство эксплуатируемой кровли. Beart Архитектура 8 18.04.2013 18:15
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН libtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2011 13:40
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Пирог эксплуатируемой кровли Run Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2007 21:55
