Расчет реакции на колеса
ekspert, спасибо!
Но нужно решение. Если я правильно понимаю, то для того, чтобы получить такие пропорции нужно предположить, что нагрузку P можно рассматривать как сумму нагрузок Р12 и Р34, приходящихся на переднюю и заднюю "оси", которые: 1. Лежат на "осях", т.е. на прямых, соединяющих Р1-Р2 и Р2-Р4. 2. Приложены в точках с координатами x по оси X. Почему должно выполняться второе условие? Shefff, спасибо! Вашу идею совсем не понял. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
В данном случае рама нарисована как куб,который я заменил условно отрезком, связывающей оси колес..чтобы было понятней...этот отрезок может быть и под углом отличным от 90град..тогда задача немного усложнится ...вместо размера "а" будет длина вашего кривого отрезка.Сила Р все равно передается на "оси" колес концами отрезка.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
На оси-то она окажется, только плечо у нее будет другое (x не равно х12). Следовательно, нагрузка на "ось" распределится между колесами по-другому.
R1=P(a-y)/a*(b-x)/b R2=P(a-y)/a*x/b или R1=P(a-y)/a*(b-x12)/b R2=P(a-y)/a*x12/b Что-то мне думается, что задача общего решения не имеет. Или нужно ещё одно условие (условия), чтобы знать, где находится точка приложения нагрузки на "ось". |
Народ, чейто вы мудрите на пустом месте. Четыре уравнения моментов относительно четырех осей проходящих через соседние пары колес. Потом тупое преобразование с выражением реакции через три остальные и подстановка в соседние выражения. Четыре уравнения, четыре силы, задача элементарная и не требует никаких картинок.
Недостаточно условий: 1.Жесткость рамы. Допустим бесконечна. 2. Жесткость колес/пружин. Допустим бесконечна. 3. Жесткость основания. Допустим бесконечна.
При таких условиях по законам физики нагрузка распределится по трем ближайшим точкам (R1, R2 и R4) согласно "закону рычагов". Дальнее 4-е колесо (R3) будет иметь нагрузку=0.
Воскресе |
В таком случае нужно вводить податливость на опорах. Например. линейную, в например метрах/на Ньютон.
И вводить уравнения например перемемщений по вертикали. В зависимости от податливости опор дальнее колесо будет иметь нагрузку + или -. Т.е. при податливости ниже какой-то величины возможна "разгрузка" отрыв дальнего колеса от земли.
Воскресе |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.12.2009 20:00 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Настройка реакции на нажатие колеса | Torino | AutoCAD | 4 | 27.08.2003 15:05 |
